Dimi4
Москва (RU)
Dimi4
13 June 2022mobile
D
Dimi4:
Поставил колодки Galfer в упаковке ATE на новые диски Ford и Brembo - ужасный скрип при торможении на малой скорости и при старте.
Поменял колодки на Remsa - пока тишина. Но к тормозам надо привыкать, какие-то мягкие и ватные.
Проехал 4000 км, отличные колодки, адекватные тормоза, ничего не скрипит.
Dimi4
26 May 2022mobile
шурец
Я ставил новые диски и новые колодки и спусти некоторое время начался скрип. Сейчас поменял колодки снова на новые, пока тишина.
Dimi4
26 May 2022mobile
technics1
Этот гул задним ходом у меня был всегда )) попробую
Dimi4
26 May 2022mobile
шурец
У меня так и есть.
Dimi4
26 May 2022mobile
шурец
Насчёт резинок точно не скажу, ими занимались в сервисе. Но сзади суппортам 1 год и 3, там все новое, а все равно скрипит.
Если с новыми колодками скрипа не будет, то причина очевидна.
Dimi4
26 May 2022mobile
шурец
Да, все вычищено, задние суппорта относительно новые. Первый раз такое за много лет эксплуатации.
Интересную статью прочитал на 5kokeso, что это не скрип колодок, а резонансные звуки деталей. Проявляются как раз на малых скоростях и могут менять тональность и интенсивность в зависимости от влажности и температуры. Очень похоже на мой случай.
Dimi4
26 May 2022mobile
шурец:
Тоже был дикий скрежет после установки связки диски/колодки Galfer. После притирки, примерно, 50-100 км наступила долгожданная тишина.
Может лак на дисках стирался, может колодки - не знаю)
У меня спустя первых 600 км "притирки" скрип не ушел.
Dimi4
26 May 2022mobile
Dimi4
24 August 2018mobile
stas79
Аналогично! На круизе бодрее разгон!
Детонация Эксплуатация Focus 2
Dimi4
11 July 2018mobile
gimix
А до переборки впускного была детонация?
Dimi4
11 July 2018mobile
gimix
К слову у меня очень похожее поведение авто. Я перебирал двигатель и менял бензонасос помимо того, что Вы указали - в жару ничего не изменилось. На горячую заводится жестко, при езде бывает детон. Причины пока не нашел.
Dimi4
7 February 2018
Куплю форсунку фароомывателя 1323945.
Dimi4
9 October 2017mobile
1. space 071 rus -55 шт
2. Nikolay1 - 22 шт.
3. Rika1 - 40 шт.
4. Портос - 300 шт.
5. steart13 - 35 шт.
6. Geka.. - 38 шт.
7. Dimka13 - 12 шт.
8. Rage.aR - 20 шт.
9. DM-Focus-2 - 35 шт.
10. YoYo35 - 10 шт.
11. Митяй 76 - 30 шт.
12. Chily - 20 шт.
13. -matros- - 44шт
14. Dimi4 - 11 шт.
Dimi4
19 September 2017mobile
1. aludov - 5 шт.
2. ayrat - 32 шт.
3. DrBrain - 10 шт.
4. Веселый - 40 шт.
5. Meteorchik - 10 шт.
6. SHINDIN - 10 шт.
7. Enott - 10 шт.
8. Malish - 71 шт.
9. reanimatoring - 10шт.
10. Alex Napoli - 30 шт
11. YoYo35 - 10 шт.
12. Dollseller - 10 шт.
13.ENDURAN - 20 шт.
14.Rika1 - 10 шт.
15. Damon XXL - 20 шт.
16. Oleg7 - 12 шт.
17. evgen_che - 20 шт.
18. Фельдшер-40 шт
19. Zloi_kot - 10 шт
20. D313N - 35 шт.
21. Dimi4 - 22 шт.
Dimi4
4 July 2017mobile
У кого-нибудь стоит jetter, педаль бустер? Те же проблемы с ощущением динамики разгона?
Dimi4
28 June 2017mobile
Нормальных сервисов днем с огнем не сыщешь...
Вот руку просунул за колесо, сфоткал шкив кв
Dimi4
27 June 2017mobile
Бендер.
Finis код детали 5227821. Шкив кв с демпфером. Вот на резиновой вставке имеется небольшой задир. Сказали, что эта резинка расслаивается, вылетает и наружное металлическое кольцо шкива слетает, соответственно, как минимум летят ремни. А что еще может быть и насколько вообще реально это? По форуму действительно не нашел такой проблемы.
Dimi4
27 June 2017mobile
Всем привет! Какие признаки того, что шкив коленвала требует замены? У меня на резиновом демпфере есть небольшой задир, возможно, мастер задел, а может и начал расслаиваться.
И что будет самого плохого, если вовремя не поменять шкив КВ? Стоит он уж больно дорого 12000 р. и замена примерно 3000 р.
FF2, 2.0, мкпп, 150 тыс. км.
Dimi4
15 March 2017
Нет, уже заказал в магазине.
Dimi4
10 March 2017
Куплю крепление от левой крышки фароомывателя на ford focus 2 дорестайл.
Finis коды: 1335634, 1373277.
