aleksden
Денис, 42 years, Москва (RU), Ford Focus II
aleksden
13 January 2019tablet
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возможна ли установка кресла с изофикс на машину без него (пристегивая кресло только ремнем)? Кресло брал б/у и инструкции нет.
Промывка инжектора на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
aleksden
9 November 2018
VovkaD
Если давление в системе упало до 0 и если форсунки часть топлива пропускают то даже нормальный насос не создаст сразу рабочее давление. При включении зажигания он работает всего пару секунд. Так что два включения зажигания без заводки двигателя создадут рабочее давление. Ставите манометр через тройник и смотрите. Остаточное давление должно быть довольно долго. Если текут форсунки то это проверяется на специальном стенде.
aleksden
9 November 2018
VovkaD
Проверьте остаточное давление после стоянки. Тут либо форсунки травят, либо обратный клапан бензонасоса. Как вариант подкачивать давление несколькими включениями зажигания без заводки двигателя.
aleksden
24 September 2018
шурец
Rics
Я прикручивал шаровой кран для регулировки давления и самый дешевый манометр ставил, но в итоге купил приспособу с али. Так меньше мучаться.
aleksden
3 June 2018
Ну если клапаночек закрыт тогда чего глушить хотите?
aleksden
14 May 2018
Выдержка из схем ФФ 2
На шину CAN приходятся по 2 провода.
aleksden
10 May 2018
Макси
один номер - одно колечко. По микрокат в форсунке 2 колечка. Цена разная, есть аналоги.
aleksden
10 May 2018
Макси
4334875 - 1,8
1358425 - 1,6 TiVCT
aleksden
16 April 2018
FeodorY
Посмотрел в микрокате, дифференциал только в сборе.
aleksden
5 February 2018
Добавлю к предыдущему сообщению. Масло залито в пассат В3 двигатель 1.8. Пробег более 500 тыс. км.
aleksden
5 February 2018
Alexey250780
Здравствуйте! Впечатления о Мотрио 5w40. Отец проехал на нем порядка 700 км. Сказал, что прогретый двигатель работает заметно тише. Масло в целом ему нравится. Угар пока не смотрел. Думаю наличие молибдена свое дело сделало.
aleksden
12 January 2018
Alexey250780
Спасибо за совет! Заказал именно это масло.
Snezhnii
Замена колпаков уже не помогает к сожалению. 500 тыщ это только батя наездил, а с Германии пригнали "с честным" пробегом 180 тыщ.
aleksden
12 January 2018
Здравствуйте, форумчане! Прошу у Вас совета. Требуется масло в пассат б3 двигатель RP 1,8 90 лошадей. Пробег за 500 тыс. Хотелось бы что нибудь с присутствием молибдена для более тихой работы, ну или без него если будет по тише. Сейчас используется масло узатоил 5-40. Расход на угар до 1,5 л на 10000. Что скажете?
aleksden
9 January 2018
Вентилятор отопителя/печки
aleksden
9 January 2018
Неисправности климат-контроля
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
aleksden
21 November 2017
Втягивающее реле надо посмотреть. Возможно бендикс от маховика не отходит.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
aleksden
16 November 2017
Slava8181
Вот здесь можно. Литература
aleksden
19 October 2017
Шины проданы.
aleksden
19 October 2017
Бронь до сегодняшнего вечера!
aleksden
18 October 2017
Размер 195/65 р 15, и с телефоном накосячил (919) 7 восемь 4-61-49. Писал с планшета
