Пощупаю -а что дальше- коробку снимать??
Стрелка упала, и периодически при переключении скоростей глохнет. Датчик скорости устал уже менять-а причину никак не найдут-проводку проверяли-исправна.Датчик меняю-работает -2-3 мес и опять каюк.
Устал менять датчики скорости-2-3месяца и опять выходит из строя-поначалу фирма меняла их по гарантии-причину найти не смогла и стала придумывать отмазки (фирма "Имола-авто" в г.Тольятти). Поначалу делали диагностику элсети-всё исправно. После 5й замены-сказали неисправен генератор( после того как я им показал документы на то что они мне меняли генератор и гарантия не прошла-он вдруг оказался исправным.. но теперь оказалось стоит АКБ не от форда фокуса 1го а от Форда SMAX и якобы это и есть причина(АКБ менял у них же, но чека не сохранилось-после чего я и был послан подальше). Проблема в том что я отдал машину дочери- а она глохнет при движении при вкл нейтралки и дочь не успевает среагировать-гур не работает-руль она не осиляет-и уже вьехала крылом в стенку(несильно).. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ДЕЛО куда лезть??? (читаю весь топик -пока не осилил всё парочитать)
