vpalehinСпасибо. пойду еще раз посмотрю что да как
Magvay74День добрый. Подскажите.
Для диагностики клапана сказано снять именно правую трубку.
которая правее от отвертки? (фото с третей страницы
) Вы так отвечали AndreDbI.
Я решил у себя проверить клапана, у меня воздух шипит из обеих левых трубок, которые ближе к двигателю...
Это нормально? или кто-то что-то перепутал...
Joker002
5 January 2015
Привет ребята! Такая проблема. ФФ2 1.8 На данный момент включаются только передачи 1,3,5. А вот 2,4 и задняя включаться отказываются( Не идет рычаг на себя( только передачи от себя. Что делать? Чистка всего этого механизма по инструкции должна помочь?
Nikis_23_rus
Спасибо за совет, после того, как я проверил все предохранители подряд ни чего не изменилось, полез к переключателю света. Проблема скрывалась в плохом контакте разъема блока управления светом) всё исправил)
Joker002
20 July 2014
zekan
HELP! фокус 2 дорестайл 2007г. При включении габаритов-ближнего света, не горит подсветка приборов и не горит значок габаритов на приборке. Не освещается климат, кнопка отключения ESP, кнопка подогрева зеркал. Какой предохранитель дернуть? Что может быть? наружные приборы освещения все работают, блок управления светом, стеклоподемниками, подсвечиваются! на приборке подсветки нет(
HELP! фокус 2 дорестайл 2007г.При включении габаритов-ближнего света, не горит подсветка приборов и не горит значок габаритов на приборке. Не освещается климат, кнопка отключения ESP, кнопка подогрева зеркал. Какой предохранитель дернуть? Что может быть? наружные приборы освещения все работают, блок управления светом, стеклоподемниками, подсвечиваются! на приборке подсветки нет(
HELP! ни где инфы не найду. фокус 2 дорестайл 2007г. Не освещается панель приборов, климат, кнопка отключения ESP, кнопка подогрева зеркал. Какой предохранитель дернуть? Что может быть? наружные приборы освещения все работают, блок управления светом, стеклоподемниками, подсвечиваются! на приборке подсветки нет(
HELP! ни где инфы не найду фокус 2 дорестайл 2007г. Не освещается панель приборов, климат, кнопка отключения ESP, кнопка подогрева зеркал. Какой предохранитель дернуть? Что может быть? наружные приборы освещения все работают, блок управления светом, стеклоподемниками, подсвечиваются! на приборке подсветки нет(
Joker002
22 March 2014
Joker002 - Игорь
ФФ2, 1.8, хетч, Black, А 002 ЕВ 23 rus
Дата рожд.: 27 Ноября
Место проживания: г.Краснодар., Энка
С.Тел. 8-988-48-008-13
ICQ: 8208810
Provent
На 1.8 только ib5 идут, можно поставить MTX 75 от 2.0 фокуса, но менять ещё много чего.
Всем привет! =) у меня, как писал ранее, 1.8. МКПП. Коробка состоит из двух основных половинок. Одну из них у меня разбило, могу ли я поставить такую же от другого фокусу 1.8 МКПП ? Вообщем половинки коробки взаимозаменяемы? не нарушится какая-либо соосность?
al1e
Спасибо, ознакомлюсь. Найду что-то интересное или установлю от мазды отпишусь обязательно)
Joker002
2 February 2014
Привет всем!) Подскажите, кто-нибудь устанавливал коробку на фокус 2 1.8 мех. от мазды? Реально это сделать? если можно ссылку дайте на инфу)
Joker002
30 January 2014
sas1975да, я думаю так куда дешевле выйдет. Сегодня проблема появилась теперь буду штудировать инет, но не сегодня, всё настроение испортила эта коробка
Снега столько, хотел на выходных бочком по ездить
не судьба
sas1975да уж
она и не ехала, сначала встала и через некоторое время масло по текло. Масло потекло наверное после того, как я начал пробовать другие передачи втыкать
sas1975
да, открыл капот на там куска не хватает и лужа масла
sas1975Да все довольно таки просто.. Утром выехать со стоянки сложно было, сугробы огромные.. отключил ESP т.к. она не давала преодолеть сугроб, вообщем накинул оборотов выехал я на дорогу по лучше и ехал себе не принужденно на 2 передачи не больше 30км/ч и проехав порядка 3км услышал хруст какой-то, и не придав этому значения ехал дальше(думал защитой об мерзлый лет цепляю) при переключении на 3 передачи ещё раз был некий хруст...включил нейтралку остановился, тишина... далее первую и всё...она больше не тронулась с места
такая вот беда
Привет товарищи))) Пришла и ко мне эта беда
Фокус 2 1.8 пробег 125 000, посыпалась коробка, проштудировал всю тему, походу надо ставить МТХ75, ценник конечно не радует( Ещё и снега на улице навалило, удачный момент...
