Maksss
Москва (RU)
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
Maksss
26 July 2018
Подскажите, на Мондео диск (на картинке 1007E
1710921) гайки надо с крутящим конусом или нет?
Вообще какие критерии выбора, есть ли крутящийся конус, или стоит вращающееся кольцо, или это литая гайка?
Хочу такие поставить, пойдут или надо полностью литые? http://krepeg-koles.ru/catalog/kolesnye_gayki/g...aya_78/
Maksss
28 September 2017
Затупы были при разгоне когда не работал ближний к лобашу. До 6000 покрутил сейчас, после того, как переставил местами рабочий и нет - в динамике не ощущется никак.
Maksss
28 September 2017
Что то не пойму. Что делает ближний к радиатору клапан? Накрылся клапан ближе к водителю, поменял их местами, авто едет, как и раньше. Как до 3000об/мин, так и после...
Maksss
22 March 2017
В выходные хотел поменять свечи, но в первом колодце обнаружил масло, много масла.
Сегодня проехался, после посмотрел как обстоят дела со свечными колодцами. Масло почему то пузырится из-под болта около первого свечного колодца.
Вопрос, почему оно пузырится из-под болта?
Двигатель дюратек-HE 145 лс
Вот тут видно пузырение:
Maksss
11 May 2016
А какой пыльник форд продает под своим значком? Он то дешевле будет на порядок. Возьму оттуда крепеж, заодно и пыльник заменю.
Maksss
11 May 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста код большого одноразового хомута на пыльник рулевой рейки Мондео 4.
Или не оригинальный пыльник, который Форд продает под своим шильдиком.
Нужен хомут, чтобы выглядел точно так же, как и оригинальный.
Спасибо!
Maksss
25 January 2016
Korleone, А что именно то сделать, как в штате?
Я не уточнил - линзы я поставил колхозные. Фару ковырял, вместо ламп - встроил линзы.
Maksss
22 January 2016
Т.е. если я поставлю через кабель галку, что стоит ксенон - то проверка отключится?
Maksss
22 January 2016
Добрый день! Можно ли как то обмануть проверку на наличие ламп если стоит ксенон без обманок?
Суть в чем. Поставил линзы и тонкие блоки розжига Sho-Me Super Slim в блок фары. Спустя 2 года правая фара начала моргать и потом перестала разжигаться совсем. В итоге заменил блок и лампу. Через 30 минут лампа начинает моргать, поморгает-поморгает и перестанет. Потом раз в 5 минут иногда моргает. Проездил так пару месяцев. Заменил лампу, результат такой же. Через 30 минут начинаются моргания в правой фаре. Заменил блок на новый и поставил старую лампу - в итоге при старте двигателя - лампа мерцает 2 минуты и вроде розжигается, начинает нормально гореть. Не могу понять закономерность, разные лампы, разные блоки - результат один и тот же - моргание.
Вот думаю, может ли это быть из-за проверки на наличие перегоревшей лампы?
И кто может подсказать тонкие блоки, которые будут точно работать в мондео 4?
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
Maksss
20 March 2013
Да вот думаю, может контакт был плохой... Сначала подрубил к БП, она моргала, видимо не мог запустить ее...
После подрубил к аккуму... Моргнула 1 раз...
Сейчас новые клеммы взял, под ширину 2 клемм в разъеме. Перемкнул 2 "земли" и 2 "плюса", подсоединил к аккумулятору - заработало. Возможно контакт, или м.б. надо подключаться к 2 землям, не стал проверять (((
Maksss
20 March 2013
А 11 Key GND - это что такое???
Подключил к контактам
15 - +
16 - ACC
а ноль к 12 - PWR GND - магнитола моргнула 1 раз и все...
Maksss
19 March 2013
SPEAKERS+POWER+CAN
1 - RIGHT REAR +
2 - RIGHT FRONT +
3 - LEFT FRONT +
4 - LEFT REAR +
5 - RIGTH REAR -
6 - RIGHT FRONT -
7 - LEFT FRONT -
8 - LEFT REAR -
9 - MIDDLE CAN+
10 - MIDDLE CAN-
11 - KEY GND
12 - PWR GND
13 - ANTI-THEFT
14 - ILL
15 - +
16 - ACC
REMOTE+CHANGER+PHONE
1 - PHONE+
3 - AUX L+
4 - AUX R+
5 - PHONE MUTE
6 - REMOTE CONTROL+
7 - PHONE-
8 - REMOTE CONTROL-
9 - AUX L-
10 - AUX R-
11
12
AUX + RSE (Rear Seat Entertainment)
1 - RSE L+
2 - RSE R+
5 - AUX L
6 - AUDIO GND
7 - RSE L-
8 - RSE R-
11 - AUX R
12[/QUOTE]
15 - +
16 - ACC
11 - KEY GND
12 - PWR GND
Чтобы в домашних условиях запустить устройство, на какие контакты подать питание +12 и 0?
Отличие 15 и 16 разъема? что это?
Maksss
15 November 2012
Интересует вопрос... На любой ФМ4 можно поставить круиз?
Имеется ФМ4 2011 года, 2л механика. Как узнать, можно ли поставить на него круиз-контроль? Тобишь купить кнопки, подрубить и активировать в менюшке.
Можно ли как то по VIN определить какие кнопки надо брать??
VIN: X9FDXXEEBDBS06510
Maksss
3 October 2012
Спасибо, попробую с салонным зеркалом))
Maksss
3 October 2012
Доброго времени суток! Хотелось бы узнать, откуда можно запитаться, чтобы питание появлялось при включении зажигания и при выключении - пропадало. От какой колодки и из какого места можно кинуть кабель. Требуется запитать видеорегистратор, висящий под козырьком пассажира.
И второй вопрос, прикуриватель всегда остается включенным при отключении зажигания? как то можно сделать, чтобы питание с прикуривателя снималось при вытаскивании ключа из замка?
