ozone2003
12 November 2015
ozone2003:
Завтра надо покататься прилично на машине,послушаю еще,не стало ли тише и тп. И буду думать -пробовать еще поездить-мб перестанут свистеть как у Goga_Litvinov ,либо буду менять. Как произведу какие то действия-поменяю, либо на этих останусь и они перестанут пищать -отпишусь о результатах. |
Проблема решена, они сами перестали сркипеть
Проехал еще 100 км где то и все теперь норм. Особенность колодок TRW походу)
ozone2003
10 November 2015
danyaspb
в чем разница не знаю.по ценам: на exist оригинал эконом стоят 2472руб. (код 1809256) ,оригинал комфорт 3048руб. (код 1712024).
Разница в цене очевидна.
Havok:
Не факт. Эффективность торможения хуже стала или нет? Сам по себе скрип это не конец света. |
Хуже точно не стала,тормозит норм.Но скрипеть сильнее стали,чем когда только поставил их.Скрип идет на низких скоростях,когда почти уже остановился.Я их менять то собрался не потому что плохо тормозят,а просто скрип бесит ,по городу в основном передвигаюсь
w1cGoga_LitvinovСтаврополь 26 СаняПонял,спасибо за инфу. Завтра надо покататься прилично на машине,послушаю еще,не стало ли тише и тп. И буду думать -пробовать еще поездить-мб перестанут свистеть как у
Chrom:
ozone2003 Ты смотрел что они никасаются когда их только установили? |
Если честно я не помню уже,езжу мало,ставил месяц назад где то,в полутемном гараже,а не прижата там дальняя сторона-я может просто не обратил внимание.
Ставрополь 26 Саня:
ozone2003 Это нормально не переживай |
понял ,спасибо.
Ну итог значит такой, что просто колодки сами плохие-скрипят реально сильнее чем заводские изношенные. 300 км точно я проехал,значит не притрутся уже они,так и будут скрипеть.Верно? Если все так-то буду менять на оригинал уже,и вероятно не сам ,а в сервисе-чтобы не думалось.
Havok:
Они должны быть равномерно прижаты к диску. Как вообще там может угол получиться? Когда только устанавливал был это зазор??? Уже при установке видно ровно стоят или нет. |
Теперь я хотя бы знаю что они должны быть прижаты,спасибо. Как такой угол получился-не знаю)) Когда устанавливал-не смотрел -т.к. вроде как они не правильно встать то и не могут(я так думал) ,и вроде все прижато было.При чем с обоих сторон так
Всем привет!
Хотел посоветоваться по колодкам. ФФ3 ,2л механика.
Начали поскрипывать заводские колодки на пробеге 23тыс км. Купил колодки TRW за 2тр. Поменять решил сам,погуглил что вроде как это не сложно(хотя до этого никогда этим не занимался).
Установил,проехал на данный момент где то 300-350км , новые колодки свистят,даже вроде сильней чем заводские.
Либо колодки выбрал плохие(хотя продавец говорил что их многие ставят и все норм. Либо я их как то неправильно установил.Стоят они как то странно(при не нажатой педали тормоза) -они касаются диска только частью поверхности(краем как бы), т.е. под углом относительно диска стоят. Как стояли заводские-я не помню(не смотрел).
Сделал фото,посмотрите пожалуйста ,так и должно быть? или я все таки начудил при установке))
Красной стрелочкой отметил расстояние-где они не касаются диска.
Глянул задние-там оригинал колодки с завода стоят -там плотно всей поверхностью колодка прилегает к диску -тоже фото сделал.
ozone2003
6 March 2013
Здравствуйте.Можно ли у Вас установить видеорегистратор?И сколько это будет стоить? Видеорегистратор у меня уже есть,интересует установка и подключение к проводке автомобиля(под обшивкой),так чтобы провода ни висели
авто Форд Фокус3
ozone2003
28 November 2012
.VaD.:
Каждый кулик хвалит свое болото. Я неоднократно наблюдал, как на площади комсомольской на газпроме стоял терминаловский бензовоз. Так что судите сами, решайте сами.  |
Кстати-да)Может у них вообще один и тот же бенз)По большому счету,заправляться на сетевых заправках этих более менее крупных и проблем быть не должно особо.А насчет того что иногда клапана звенят,не едит и т.п.-это просто как повезет и может такое случится как на лукойле,так и на газпроме и на любой другой )
ozone2003
27 November 2012
Валерий_NN
а сейчас НТК там написано?Я вроде видел что НТК)По поводу что плохой или хороший-я не знаю,может и не плохой.То что машина после заправки там вяловатая стала-мне так показалось,ну это конечно же очень субъективно)А так то неплохая заправка наверное) Ну я сейчас купил карточку Газпромовскую,буду там стараться заправляться)
ozone2003
27 November 2012
sash13
Блин,может быть,меня переклинило что НТК,они тоже синие))Не знаю точно,но скорей всего ты прав)
ozone2003
24 November 2012
По поводу бензина.Мои субъективные впечатления.Заправлялся всегда на лукойле и газпроме,в основном на Луке,т.к. на газпроме в центре заправка только на тимирязева,а там очередь всегда,у меня как правило времени просто нет ждать столько.Ну так вот,по ощущениям едет машина одинаково,но мне кажется что газпромовского бенза ест меньше)хотя может просто так кажется)В последний раз заправился на заправке НТК(нижегородская топливная компания или как там расшифровывается?) ,заправка сзади МЕТРО на Нартова,вообще не понравилось,едет как то вяло,больше не буду там заправляться)
ozone2003
21 November 2012
Satix
Спасиб:) Я даже не знаю,не думал насчет капота)
ozone2003
16 November 2012
romkaff2Ну это без покраски ремонт то.Я не знаю как именно он делал,но там вытягивают как то вмятины.Как написал alex0301,можешь посмотреть на Ютюбе,там полно таких видео.Вот например:
А краску от другого авто(которая осталась на двери) и царапинки он убирает полировкой,а потом просто наносит защитный водоотталкивающий состав на место полировки.вот и все.
Vortex52Да уж
Теперь полегчало мне,а то ездить с вмятиной как то не очень)
ozone2003
16 November 2012
Ребятки,машину сделал уже)Ездил вчера к мастеру другому,тот сказал что сделает все без проблем,цена 3.5тр.Сегодня утром уже загнал машинку на ремонт
По времени делал 2.5 часа.Результатом доволен,вмятин нет,смотрел со всех сторон и под разными углами-каких либо царапин не заметил)
Выкладываю фотки до и после ремонта.Сфоткал плохо конечно но вроде все понятно)
ДО:
ПОСЛЕ:
Всем спасибо за поддержку и советы!
ozone2003
16 November 2012
Andrey_ff3
V.Viktor
У меня у самого обычный свет,не премиум.Но вот я сейчас сижу листаю брошюру фордовскую.В премиум свете идет биксенон-написано так по крайней мере)Ну думаю понятно что "би"- означает что и ближний и дальний свет ксеноновый.Мне кажется у вас просто при включении дальнего загорается еще доп.секция подсвечивающая повороты.
ozone2003
15 November 2012
Клаус83Hassketвсе понял,спасибо.буду ставить
