Korya42rus
29 September 2012
Snezhnii
Вот отпишусь, может кому поможет в будущем. Оказалось, за аккумулятором, расположен блок управления двигателем, там пропал контакт. Хотя и х.з. может на СТО по ушам так проехали.
Korya42rus
27 September 2012
вот ещё добавлю, т.е. если задний ход не включать ошибки вообще не показывает, но туманки не горят и постоянно лампочка на кнопке обогрева стекла.
Korya42rus
27 September 2012
Всем привет, Я здесь первый раз. Хочу спросить может кто сталкивался с такой проблемой, в кратции ситуация такая: компьютер выдаёт ошибку: неисправность двигателя, неисправность коробки при движении задним ходом. Причём что двигатель, что коробка работает нормально, машина кстати FF2 рестайлинг 2009 года, АКПП 1.6. Не горит задний ход, и туманки по кругу, и на приборке тоже не загораются, и постоянно горит кнопка обогрева ветрового стекла, причём при нажатии на неё никакого щелчка, т.е. не срабатывает реле или что-там ( вообщем не силён я в электрике). Достал блок предохранителей в салоне, посмотрел, вроде все предохранители целы. Все клемы на блок предохранителей поприжимал, думал может что-то отошло. Что это может быть, я думаю дело в электрике?? может что-то с блоком, прямо как будто там контакта нет на эти цепи. Да ещё и неисправность коробки и двигателя показывает. Может реле на нём перегорело, у меня там ( т.е. на блоке только р19, а р15 пусто.) Помогите советом.
