URY777
Юрий, 61 years, Самара (RU), Ford Focus III
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
URY777
21 April
K
kryukovv2008:
Кто подскажет с какого года магнитола Sony 3 ревизии поддерживает кириллицу ?
Судя по серийному номеру поддерживает, а продавец говорит что нет.
Фото прилагаю
ПО магнитолы с кириллицей от 21.03.2011 года, SONY E1.
Посмотреть можно нажав кнопки 6 и 1 вместе и удерживать пока не пойдёт инфа.
На экране пойдёт инфа, в том числе и дата ПО.
Русские теги магнитола читает только если теги на русском прописаны на диске.
Посмотреть можно нажимая кнопку "INFO" на лицевой панели магнитолы.
С каждым нажатием кнопки на экран будет выходить разная инфа по диску который в данный момент проигрывается.
Судя по фото партнамбера и даты выпуска эта магнитола должна читать русские теги.
Но если в магнитоле ПО с датой до 21.03.2011 года, SONY D5 то магнитола не будет их читать.
Нужно обновлять ПО.
URY777
25 December 2024
Ivan_IV
Вы не путайте замену 6000СД ФФ-2 на Сони ФФ-2 и замену 6000СД Фиеста на Сони Мондео 3.
Не очень понятно как вы Сони Мондео 3 Трапеция запихали в Фиесту Квадрат?
А так при установке магнитолы от Мондео на Фиесту нужно менять конфигурацию.
При замене магнитолы 6000СД от ФФ-2 на магнитолу Сони от ФФ-2 конфигурацию менять не надо.
Меняется ВИН в магнитоле и то не обязательно.
URY777
22 December 2024
defvmed
У штатных магнитол разъёмы одинаковые. Вам лучше почитать эту тему с первых страниц.
Если уж менять эту магнитолу то лучше на штатную Сони квадрат. Меняется простой заменой.
Разъёмы штатные. Пины АУКС в разъёме.
URY777
10 October 2024
Код на наклейке в мануале.
Вторую наклейку с кодом хозяева клеют в бардачке, на пепельнице, на солнце защитном козырьке и т.д. - ищите. Иногда код пишут на корпусе магнитолы.
Код генерируется по серийному номеру магнитолы.
Серийный номер написан на наклейках магнитолы.
Серийный номер так же есть в бегущей информации при нажатии кнопок 1 и 6 вместе.
URY777
6 October 2024
https://www.drive2.ru/l/539803310585020593/
Можно связаться с автором.
URY777
20 December 2023
подскажите, с куги CDX-FS394CE на фокус-симакс станет, будет ли управляться с под руля?
Магнитола встанет.
Все штатные джойстики Форд совместимы с штатными магнитолами Форд.
URY777
30 September 2023
ostryi1982
Адаптер/сканер + FORScan.
URY777
30 September 2023
ostryi1982
При установке магнитолы с другого авто обычно меняют конфигурацию.
В вашем случае нужно менять конфигурацию с S-max на Фокус 2.
Возможно изменение конфигурации поможет скинуть глюк процессора.
Теоретически марка авто не может влиять на работу СД привода магнитолы.
URY777
30 September 2023
ostryi1982
Если шлейф от СД привода отсоединён то процессор не видит привод и не должен давать ошибку "cd drive fault".
Остаётся предположить что это глюк процессора. Тут или перепрошивка ПО процессора или замена магнитолы.
URY777
13 August 2023
Усилитель и Сони и 6000СД квадрат нормально выдаёт 20 Вт.
URY777
29 July 2023
Продано
URY777
8 July 2023
Фильтр масляный Zekkert OF-4016, бензин 1.6. Применим на:
- С-Мах I, II - 2007 -
- Фокус I, II, III - 1998 -
- Мондео IV, V - 2007 -
Цена: 280 руб.
URY777
5 May 2023
O
ostryi1982:
Фишку aux от магнитолы отсоединил, при прослушивании диска и даже радио всё равно выскакивает ошибка cd drive fault
Как сообщал выше - разбирайте магнитолу и отсоединяйте шлейф на СД привод от основной платы, ошибка пропадёт. Радио, AUX, блютус будут работать.
URY777
26 April 2023
DSP цифровой процессор звуковых сигналов, формирует сигнал и подаёт на усилитель мощности.
Отдельный тракт от радио, отдельный тракт от СD + AUX.
Нужно внимательно смотреть СD привод а так же смотреть проводку AUX на предмет КЗ.
Дежурно можно перегрузить модуль комфорта GEM - снять клемму с аккума на 15 мин.
Теоретически может глючить и DSP если при прослушивании треков с телефона втыкали зарядку в прикуриватель или грузили много громкости с выхода наушников телефона.
URY777
26 April 2023
ostryi1982
Нужно разбирать магнитолу и смотреть механизм СД привода:
- посмотреть плоский шлейф, замки шлейфа;
- почистить резинку загрузчика;
- почистить плату двигателя и лазерной головки;
- почистить лазерную головку;
- почистить шестерёнки механизма.
Входной сигнал от CD и от AUX приходит в DSP в один тракт и что то из них даёт ошибку.
Почистите спиртом основную плату с двух сторон и ноги процессора и DSP.
Можно перегрузить процессор магнитолы и СД привода - нажать и удерживать кнопку ON/OF до выключения магнитолы, включится потом сама.
URY777
26 November 2023
Магнитола Форд Мондео 4 рестайлинг.
Подойдёт на Фокус 2, S-Max, Galaxy, Торнео Коннект, на Форд с магнитолой овал.
Штатная магнитола Форд Sony MP-3, 3 ревизия, резиновая крутилка. КОД. АUX. Кириллица. 9й динамик. Цифровой процессор DSP. Цифровой усилитель мощности звука. Читает MP-3, WMA, WAV, FLAC, AAC. Две антенны, чувствительный тюнер радио. Поддерживает подключение модуля Форд Новеро с USB.
Цена: 4 800 руб.
URY777
10 February 2024
Подойдёт на Форд Фокус 2, S-Max, Galaxy, Торнео Коннект, на Форд с магнитолой овал.
Штатная магнитола Форд 6000 CD МР-3 Premium, 3 ревизия. КОД. АUX. Кириллица. Парки. Цифровой процессор звуковых сигналов DSP. Цифровой усилитель звука. Читает MP-3, WMA, WAV, FLAC, AAC. Две антенны, чувствительный тюнер радио. Поддерживает модуль блютус Форд Новеро c USB.
Цена: 2 100 руб.
URY777
9 April 2023
Продано.
URY777
3 April 2023
Рамка под магнитолы с формой лицевой панели квадрат на Форд Фокус 2. Оригинал. Кондиционер.
Цена: 350 руб.
URY777
27 February 2023
Продано.
