sergei2050
28 September 2012
Snezhnii
хз ,я не искал - монтажной пеной в дырку плеснул))), где жгут под капот от блока уходит.
sergei2050
28 September 2012
Snezhnii
Гем тоже был глюченый, там окислены были 4 контакта их при мне чиститли изначально . Старый Гем и стоит обратно там))) новый в подарок .
sergei2050
28 September 2012
Snezhnii
Всё работает ! Были проблемы с контактоми R8 (был заменен) и куда-то пропал предохранитель №12 (был доставлен)
sergei2050
28 September 2012
Мишуха
С уважением , пасибо огромное.
sergei2050
27 September 2012
Мишуха
Спасибо и на этом, посмотрим что из этого выйдет.
sergei2050
27 September 2012
Snezhnii
Спасибо хоть на этом .
sergei2050
27 September 2012
Snezhnii
А что делать с ЦЗамком ?
sergei2050
27 September 2012
Snezhnii
Тоесть обратить внимание на голубой разъем? он отвечает за заднее стекло , ПТФ, и омывайку ?
sergei2050
27 September 2012
Snezhnii
Просто мне ехать к этим электрика через 2,5 часа. Куда их тыкать чтоб доделали ?
И еще если он может снимать ошибки Чека (с ноутбука делает это), он может прошить блок ГЕМа или это одельная программа ?
sergei2050
27 September 2012
Snezhnii
Спасибо. а если не трудно скажите как узнать отошел контакт или нет на жгутах ,которые подъсоединяются к ГЕМу , ?
sergei2050
27 September 2012
Snezhnii
Прошивка у диллеров ? По VIN коду выдал такой блок у диллеров покупал. старый уже блок не выпускается,новый идет как замена старого .
sergei2050
27 September 2012
Единственное может где еще пережало провода над блоком ГЕМа и отходит контакты?!
sergei2050
27 September 2012
Мишуха
после предохранителей на выходе ГЕМа
sergei2050
27 September 2012
Мишуха
И что с ними не так должно быть, на какие смотреть неисправности предохранителей ?
Все силовые предохранители в порядке электрик прозванивал и ток уходит до блока ГЕМа, а потом вроде теряется
sergei2050
27 September 2012
Мишуха
Это какие по номерам предохранители ? на машине стоит нового образца блок.
И что если они не перегоревшие и питание после них есть?
sergei2050
27 September 2012
Добрый день! КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ В ЧЕМ ПРИЧИНА ???. Вместо лампочек были поставлены диодные ленты (на места 5W ламп- ноги и багажника), при установке замкнули провода - перегорел предохранитель - поменяли предохранитель на подсветку салона (104),с утра отказали работать ПТф , щетка багажной двери, стоп нижний в бампере и моторчик омывателя. Машина Форд фокус 2 рестайлинг , АКПП 1,6 100 сил.
В сервисе сослались на блок предохранителей салона , питание есть / реле рабочие / предохранители все целые,
был куплен новый и поменян - неисправности остались.
Все прозвонили ,№104 рабочий , подсветка горит, под капотом все тоже рабочее ,но ковсему списку еще ЦЗ отказал))) после замены нового блока.
В чем причина не понятно на сервисе электрики сами не понимают в чем причина ,копаются и не могут найти.
Да купил новый ГЕм потому чтоне былопитание на 3 предохранителя. после установки нового ГЕМа питание пошло ,но не заработало все что не работало!
Да и из-за замыкания и установки диодной ленты , никак не относиться и не может быть - все выше перечисленные неисправности. Сам в недоумении
PS У кого такое было ? Помогите. Что делать? Кто может помочь? Отпишитесь...
sergei2050
27 September 2012
Snezhnii
Где бы еще взять схему проводки от блока ГЕМа на FF2 АКПП рестайл ?
sergei2050
27 September 2012
Единственное может где еще пережало провода над блоком ГЕМа и отходит контакты?! сегодня будет электрик прозванивать каждую цепь !
PS Кто все таки что знает . подскажите что делать или у кого такя причина была.
sergei2050
27 September 2012
Правда Блок по VIN купил - он оказался на ТОП комплектацию - возможно надо выставить всепредохранители как на старом?!
