Имеем два адаптера v1.7 и v3.0. Так же имеется модуль bluetooth. Адаптер v3.0 с модулем bluetooth работает отлично. Захотел переставить bluetooth в 1.7. Проблема заключается в том что адаптер v1.7 с bluetooth не находится ни одной программой. Сам модуль bluetooth работает и соединяется, а адаптер нет. По USB тот же v1.7 c bluetooth работает. В чем может быть проблема?
alexsocol
4 May 2016mobile
DANGER1979
Версия 1.8.92, но это не важно. Сразу как купил pro все работает. Набор pld ford(Incl PowerStroke)
Авто Focus 1.8 2008
Так же в специальных настроиках стоит галка Ford F150 2000/01
alexsocol
3 May 2016mobile
DANGER1979Torque лицензия. Вот скрины
DANGER1979
В настройках PID выбери набор FORD и будет показывать оба напряжения, VBatt и Voils(ad).
Digital-CjПо поводу проводов. Имею в наличии els ревизии 1.72 и 3.0. Так вот в ревизии 1.72 провод толше и качественнее с виду. А вот с ревизией 3.0 существует небольшая проблема в проводе. ELS теряет контакт с компом если шевелишь провод рядом с USB разъемом. Но это даже проблемой назвать как то побоялся
. Решается заменой провода от любого устройства с USB 2.0 на одном конце, паяльником и минут 5-10 времени. В дальнейшем планируется ставить Bluetooth модуль, а там все совсем просто с проводом. К парням претензий не имею никаких, это так, к сведению.
Digital-Cj:
bluetooth модул |
А отдельно bluetooth модуль планируете в продажу запустить?
alexsocol
15 December 2015
AlexeyVRN
Скорее всего что-то все таки в адаптере. Первые два дня адаптер определялся ноутбуком только при подаче на разъем 12 вольт. При чем сперва подключался к авто, потом в USB. Теперь просто от USB ноут видит
alexsocol
13 December 2015mobile
ittrium
Digital-Cj
Спасибо за ответ!
Вопрос. Возможно ли переключение k-line на 12 и 13 пин адаптера. В шевроле на них находится коробка, подушки и abs (как пример)
alexsocol
12 December 2015
lightning87
в форскане максимум 2м
alexsocol
12 December 2015
lightning87Если честно, то не знаю. Может пока не стоит заморачиваться, а подождать исправления ELMConfig. Ну или уже выхода обещанной программы
alexsocol
12 December 2015
ELS27 3.0 получил. В ELMConfig действительно подключается только на той скорости которая выставлена в ELSBaudrate. Авто focus 2 вплоть до 8м подцепляется.
Так же на столе попробовал K-line с блоком Я 7.2 и программами chiploader и winflashecu. В обоих программах блок выходит на связь только при скорости 38400, но если chiploader производит как чтение так и запись, то winflashecu при попытках чтения или записи обрывает связь. Хотя обе программы хорошо работают с адаптером на чипе FTDI.
alexsocol
18 November 2015
Vladislafff
Выше на 2 поста. Даже номер указали
alexsocol
18 November 2015
777olegzp
При заполнении формы есть Карта Сбербанка
1979sergei
А по твоему не оригинал с чего копировали и кто. Вот и подумай, что сделает владелец прототипа этих копий с программой. Не торопи парней.
alexsocol
10 October 2015
dmvol16
Похоже пришла пора разъем на панели пропаять
Готов забрать, если снимут бронь!
