M400OT150
Красноармейск
Ford Focus 211 years
FF2 Эксплуатация12 years
M400OT150
19 June 2013
ATom15
Спасибо за подсказку, странно что двигатель работает ровно без нареканий единственное он стал чуть тяжелее разгоняться!
M400OT150
17 June 2013
Уважаемые Форумчане умоляю выручайте сталкивался ли кто с проблемой??? фф2 рестайл 2008 год пробег 97000 механика очень люблю притопить... проблема такая стало уходить масло выяснили что из сальника коленвала что под маховиком (внутренний) доливал и чуть не уследил в итоге теперь при плавном наборе оборотов с 2500 и до 4000 раздаётся трррррррреск стрекот как будто при вращении двигателя какая-то вращающаяся деталь задевает другую звук раздается с левой стороны если стоять перед машиной, в двигателе цепном бестолковый молодой и не опытный...((( подскажите к чему готовиться?!?!?!?!?!
M400OT150
10 January 2013
Ребятки спасибо завтра полезу! А что по поводу не реагирующего вентилятора он молчит, а климат всё отображает?!)
M400OT150
10 January 2013
Доброй Всем ночи! FF2+ хетч 1.8л МКПП 87000км Товарищи форумчани Помогите!!! Сегодня днём разворачивался у магазина и заметил что на БК там где температура наружного воздуха появились показания "---.-С", я удивился и вдруг почувствовал понижение температуры в машине. Приглушив музыку, понял что 2х зонный климат приказал долго жить, экран климата работает, а вентилятор ни от понижения ни от повышения температуры в режиме "AUTO" или скорости вращения в ручном режиме не реагирует!!! Никаких признаков на умирание мотора печки не было. Паника, грусть и я тут... Товарищи скажите куда лесть что смотреть, я не зарабатываю для официалов. Если можно по полкам а то я её ещё не выучил!!! и еще завязаны ли как нибудь климат и датчик наружнего воздуха! На диагностике ошибки: P0070 and P0071.
M400OT150
10 January 2013
M400OT150
24 October 2012
да фото бы не помешало...
M400OT150
29 September 2012
Здравствуйте товарищи однофорумчане!
Обращаюсь к Вам с криками о помощи, такой проблемы не нашел, надеюсь что вы что-то подскажите, и так у меня: ФФ2 рестайл 2008года 1.8л 125сил Мкпп
Проблема заключается вот в чем: Система ESP неисправна... Заводишь автомобиль чистая преборка ничего не горит, пробуешь пробуксовать маргает значок ESP и гаснет как должен, затем набираешь скорость и делаешь какой либо поворот, значок ESP загорается(отключается) и не тухнет, пытался включить ESP через БК не хочет включаться пока машину не заглушишь. Приехал к диагносту, высветилась ошибка C1278 STEERING WHEEL ANGLE 1AND 2 SIGNAL FAULTED (Угол руля 1 и 2 нарушение сигнала). Руль на развал-схождении выставили в ноль, не помогло... что делать не знаю, к ОД ехать нет возможности временные $ трудности! Надеюсь что Вам будет интересна новая неисправность автомобиля и вы поможите! Заранее благодарен!!!
