Андрей-156
Нижний Новгород
Ford Focus 112 years
Нижний Новгород12 years
Андрей-156
19 November 2012
Добрый день. читаю уже дня два этот форум но так и не сделаю никак выводы. Пришла пора поменять турбинку в бензонасосе. ПОСОВЕТУЙТЕ КТО УЖЕ МЕНЯЛ ИЛИ УЖЕ ВИДЕЛ ЧТО ТО. у меня фф1 АМЕРИКАНЕЦ 2.0 акпп. очень нужна ваша помощь. но не очень дорогую))) тысяч до 2х)))
Технический раздел Нижний Новгород
Андрей-156
12 November 2012
aleksei-sp.1976
я сразу подумал про бензонасос, залез под сидушку, лючка нет, да и вроде всё в порядке, сделал сам этот лючек, сегодня разберу и посмотрю состояние сеточек! заодно заменю фильтр топлевный!
Андрей-156
11 November 2012
Добрый день. У меня фф 1 2002 год амереканец 2х литровый зетек, акпп.нужна ваша помощь. вчера подвозил девушку, и только от неё отъехал как резко заглохла машина. я остановился, попробовал завести её, жду пока насос насосет, потом завожу она схватывает, холостого хода вообще нет, пытаюсь разгазовать, раза 2-3 схватит, потом резко глохнет, как будто движок встал а ремень крутнул раз, свистнул и встает. в салоне запах бенза появляется. Я уже писал в другом разделе, но там видимо никто не заходит. Может это быть из за давления в топливной системе, т.е. замена топливного фильтра, и почистить сеточки на бензонасосе???
Андрей-156
10 November 2012
Андрей-156
9 November 2012
Мужики подскажите. вчера подвозил девушку, и только от неё отъехал как резко заглохла машина. я остановился, попробовал завести её, жду пока насос насосет, потом завожу она схватывает, холостого хода вообще нет, пытаюсь разгазовать, раза 2-3 схватит, потом резко глохнет, как будто движок встал а ремень крутнул раз, свистнул и встает. в салоне запах бенза появляется. у меня фф1 2002 американец . может фильтр поменять, или на насосе сеточку почистить если есть там такая???
Андрей-156
16 October 2012
Мужики выручайте. Возможно эта тема уже поднималась здесь, но хотелось бы услышать ответ на мой вопрос и проблему. купил по весне форд 1 америкос 2.0 движок акпп. по началу было все великолепно, машина очень нравилась, при покупке продавец сказал что в коробку не лезь, масло не меняй, всё будет хорошо. но проездив 2 месяца я начал замечать рывки при переключение с первой на второй скорость. причем когда машина холодная, т.е. с утра все хорошо, никаких рывков нет, но стоит поездить час, второй, эти рывки просто бесят, думаю что сейчас движок оторвется и поедет отдельно от корпуса. и сейчас приходиться разгоняться и когда ты чувствуешь что передача собирается переходить на вторую ты сбрасываешь педаль газа и ждешь 2 передачу. посмотрел уровень масла, он меньше нормы. помогите пожалуйста. из за масла это, или уже коробку надо ремонтировать???! плииизззз
