busted0606
Троицк, Челябинская область, Ford Focus II
FF2 Эксплуатация12 years
busted0606
13 February 2013
ребят привет...вообщем попал я на ремонт двигателя форд фокус 2 2 литра дюратэк)))интересует вопрос ,я знаю что туда много запчастей подходит от мазда 3,как мне подобрать детали от мазды..и на каком сайте)))детали нужны и вкладыши,и поршни ии особенно шатуны и др,заранее благодарен)))
busted0606
9 November 2012
привет,ребят подскажите как проверить стоят ли на месте подушки безопасности в руле и в панели приборов на фокусе 2,что и где икак нужно разбирать,просто есть сомнения что стоит новая панельи там ничего нет ,а чтобы лампа подушек не горела стоят обманки ну или как таь???
busted0606
7 November 2012
art79
а как узнать есть подушки там или нет???
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
busted0606
5 November 2012
привет ребят,подскажите пожалуста у меня на фокусе 2, 2 дверныом при разгоне и при проезде по неровности несильной,и особено при разгоне сильно слышен глухой стук в передней подвеске...звук похожий на пробои в подвеске,есть мысли по этому поводу!!!)))
busted0606
5 November 2012
рафик
рафик
ой извините она гаснет раньше...даже без заводки двигателя...блин так в чем же проблема ,тогда(((подскажите где находится модуль управления air bag
busted0606
5 November 2012
-Ал-
когда зажигание включаешь лампочка подушек на панели загорается,когда машину заводишь все нормально тухнет...вот в чем и дело...а когда делаешь диагностику air bag выдает вот такое ошибку U0073 ,ТИПА КАН ШИНА ОТКЛЮЧЕНА,НУ ТИПО ЭТОТ МОДУЛЬ ОТКЛЮЧЕН ,КАК БЫТЬ...???
busted0606
5 November 2012
привет ребят,наконец то взял себе фокуса 2 2007 г.в черный 2 двери...2 литра...едет просто ракета...решил сделать диагностику сканером...ошибок небыло кроме датчика уровня топлива...но вот дошли до сканирования систем..airbag вылезло вот это ошибка U0073 и что то по англиски связанное с can шиной вродее...ребят подскажите что это такое...я переживаю,может он был бит...и подушки стреляли...и теперь там заместо них и датчиков обманки стоят...или что это???я так радовался...а теперь аж тресёт...можете на маил отправить ответ...или сдесь,адрес busted0606inbox.ru
busted0606
5 November 2012
[b]Мишуха
мастер сказал что это ошибка возникла из за отключения модуля air bag,это меня очень растроило...что теперь делать,хочу чтобы подушки были рабочие,как теперь поступить...но дело вот в чем ,я думаю если бы его отключили этот модуль специально,или он был бы нерабочий на панели бы горела лампа подушек ,так ведь...??а она то не горит,как это возможно???
busted0606
5 November 2012
и что теперь делать???так у меня рабочая система или нет???
busted0606
5 November 2012
Мишуха
я тебя понял,просто как бы точно узнать,успокоится,говорят,щас какието обманки делают,чтобы всё показывало на то что работает,а на самом дели они уже хлопнутые...я не помню название сканера...но там есть пунк диагностики air bag
busted0606
5 November 2012
так она находится именно когда подушки проверяешь???её стираешь ,а она все равно вылазиет,что делать,охота решить проблему помогите если можно советом
busted0606
5 November 2012
привет ребят,наконец то взял себе фокуса 2 2007 г.в черный 2 двери...2 литра...едет просто ракета...решил сделать диагностику сканером...ошибок небыло кроме датчика уровня топлива...но вот дошли до сканирования систем..airbag вылезло вот это ошибка U0073 и что то по англиски связанное с can шиной вродее...ребят подскажите что это такое...я переживаю,может он был бит...и подушки стреляли...и теперь там заместо них и датчиков обманки стоят...или что это???я так радовался...а теперь аж тресёт...можете на маил отправить ответ...или сдесь,адрес busted0606@inbox.ru
busted0606
27 September 2012
привет...ребят помогите как быть...собираюсь проводить некоторые работы в автомобиле...и для этого требуется отсоединить аккумулятор...но если это сделать штатная музыка запросит код!!!а кода у меня нет,везде искал смотрел нет...как потом быть то???
