fen1x74:
perfomado ... Я просто не совсем понимаю устройство ручки и снимается ли верхняя хром накладка отдельно. вот в чем вопрос) |
Снимается, а вот купить ее отдельно, скорее всего не получится (если только с рук) штатно идет в сборе...
enotP:
до меня только счас дошло - кто то решил что ТАЗ мой? |
Да не, хотел написать автору флешмоба, но флешмоба пропустил...
enotP:
не как идиот борьба с парковочными воротами |
Искренне пожелаем автору, чтобы хозяева ворот с машиной ничего не сделали... Искренне уверен, что хозяева таких ворот (или наставленных коробок, цепей) поумолчанию быдло. Нормальный человек так не сделает.
serhio69rus:
Простачок Подходят без каких-либо переделок? |
Опять же - на сайте есть посты и про их установку, но ссылку дать не могу - не получается - поищите. Правда, это не бюджетный вариант...
viktor070670:
berg297009 любой кроме 1.4 |
Выбирать нужно м.д. 1.8 и 2.0 - здесь есть такая тема, хотел ссылку дать, но авторитета не хватает - ссылка не вставляется
vginkel:
Как бороться с брызгами на боковых зеркалах и стеклах в дождь, постоянно в каплях, ничего не видно, приходится останавливаться и протирать (( |
Есть 3 варианта:
1) Пачкаться будут - но меньше - антидождь.
2) Заколхозить рейки внизу зеркал (на сайте есть примеры реализации)
3) Поставить зеркала от рестайла.
Звонил Вам 2 недели назад - пыльник был 2000 и только по предоплате? Подешевел?
Сергей_Сороколетов:
Простачок тупит если на улице больше +25. заслонку чистил. диагностика не показала ничего |
Тогда смирись... У меня это прошло только после не офф. перепрошивки...
ascava:
Сергей_Сороколетов попробуй почистить инжектор, проверь компрессию в цилиндрах, съездий на диагностику двс может кислородный датчик вышел из строя. |
Я бы немного изменил порядок:
Во-первых нужно принять во внимание температуру окружающей среды, например у меня (чего только не делал), если на улице больше +25 она всегда подергивалась...
1) Начни с читски ДЗ
если не поможет
2) Cъездий на диагностику двс
Alejandro1:
fen1x74 но многие отключали эту, не всегда нужную фичу, у дилеров! |
Еще добавлю, что дилеры ее сами отключали - так они боролись с дабл-стартами...
Ptiza:
Простачок "Если что" без запятой пишется, есичо. |
Умыл...
Это я доумничался...
Однако, есть и недовольные моим высказыванием, которые потихоньку в авторитет какнули и необъяснили свою позицию...
Ptiza:
IgorG Спасибо. Пипец. Вырождение языка, в принципе... |
Кстати, "пипец" это тоже вырождение языка, в принципе - если, что (есичо)...
Простачок
28 September 2012
Student_X:
Простачок наивные люди полагают что это спасёт от угона - типа угонщики узнают из номера комплектацию )) |
А что это даст? На гиа, например и так написано, что она гиа? Ведь по VIN не узнать - есть ли там доп. защита, да даже если и нет. Чем Иммо гиа, отличается от Trend? Вот честно - не понимаю...
Простачок
28 September 2012
Люди, подскажите - не понимаю. Ни один раз встречал, что VIN номер на машине закрывают, чтобы его не выидно было. А с чем это связано, чем плохо если он будет на виду?
ЗЫ А то у меня открыт, может закрыть нада?
Простачок
28 September 2012
Marej:
Блин мужики знающие подскажите!!! вентилятор включается, как надо без нареканий ну сц.ка выключаться не хочет так постоянно во время движения и молотит, гонял на диагностику развели руками датчики все в норме все продували смотрели, приговорили либо сам вентиль либо мозги, которые отвечают за выключения вентиля при достижении определенной температуры.Радиатор чистил, грязи было немного вчем может быть причина? |
Если кондиционер включен, он так и будет работать на небольшой скорости не выключаясь.
