demuss
Краснодарский край (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
FF2 Эксплуатация5 years
Ford Focus 25 years
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
demuss
4 June 2020
прокладки одинаковые кольца 76-2мм вроде как.76 диаметр внутренний. я нашел только такие, пока держат
demuss
18 May 2020mobile
Понятно.спасибо. ещё нижняя опора постоянно в масле , не пойму откуда, сальник привода вроде не похоже.
demuss
17 May 2020mobile
Всем здравствуйте! Подскажите пож
. Откуда тут масло течет, что там надо менять? 115 л.с 2006 г.
demuss
14 May 2020mobile
Такого под этим номером нету. Кольцо стоит в самой муфте. Размер наружн. 81мм толщина 2-2.5 мм. старое было почти деревянное и плоское.нашел 1.9-2 мм не держит при прогреве и увеличении оборотов. Может размер не тот или состав резины. Не могу найти номер. Муфта работает нормально посторонних звуков не издает.
8 тыс! За кольцо резиновое это жесть.
demuss
14 May 2020mobile
Заменить, муфта по соединению масло стала пропускать
demuss
13 May 2020mobile
Кто подскажет? Размер кольца резинового в муфте vct распредвала 115 л.с желательно с номером.
demuss
7 May 2020
всем привет кто подскажет? после замены жидкости гур начал выть при повороте руля и во время движения отказывать( руль становился очень тугим).на холостых крутиться нормально, жидкость залил зеленую.была "черная" 2006 год 115л.с 280000 пробег.
demuss
2 May 2020mobile
Как муфта после промазки?
demuss
2 May 2020mobile
У кого получилось течь из муфты устранить? У меня замена колец резиновых результата не дала? Кидает по муфте со обоих сторон, но больше со стороны блока, при этом видимых подтёков нет. Проверял лист бумаги сверху и до трёх тысяч.
А как масло с клапана туда может попасть?
demuss
2 May 2020mobile
Такая же проблема! Поменял кольца резиновые ,масло летит,от куда не понятно.а какие там уплотнения клапанов ?
demuss
30 April 2020mobile
Спасибо за информацию.старый болт в размерах не изменился.видимо был не дотянут.тут люди пишут 90 град это огромное усилие метровым рычагом. Я просто полметровым ключём, и не особо напрягайся!
demuss
29 April 2020mobile
Открутился старый легко, новый не откручивал,пытаюсь определиться что делать,другой ждать неделю!
demuss
29 April 2020mobile
Так что болт менять чтоль? Открутился легко 30 см рычагом!
demuss
29 April 2020mobile
Как может момент перестать расти?! При увеличивании усилия!?
demuss
29 April 2020
народ кто подскажет? сколько ньютонов или кг будет после доворота болта на 90 град. шкива коленвала ? 115 л. 2006 год болт 12 на 44. прозевал щелчок на 45 ньют. теперь не пойму сколь крутить еще или уже хватит. отщелкивает уже на 120 ньют. и порвать печаль и не докрутить тоже самое.
demuss
21 April 2020
спасибо.если будет более точная информация напиши пож.
и сколько после ремонта пробег?
demuss
20 April 2020
подскажи размер колец?
demuss
20 April 2020
народ скажите пож. впусканая муфта кидает масло. ни стучит. ни стрекочет. это ей приговор иль как? я так понял там 2 резиновых кольца. по соединению самой муфты и на заглушке. может кто что делал? пробег 270
demuss
25 September 2012
Разберитесь в структуре форума. Здесь обсуждают ff1.
