gocman88
Александр, могилев. РБ (BY), Ford Focus III
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
gocman88
23 Marchmobile
АНДРЕЙ1973
Значит че то не дочитал
gocman88
23 Marchmobile
Я из рб и у нас на focus 3 1.6 мкпп ib5 на разборке стоит 400$. Дороговато. Я купил ib5 от focus 1.0, внутренности одинаковые, колокола разные, перекинул внутрянку себе и все гуд!!! А передаточное можно узнать по vin машины с которой сняли кпп на elcats
gocman88
22 December 2024mobile
Всем доброго вечера! Моя история с шумом кпп продолжается! Как писал ранее, у меня фокус 3 1.6 бенз 5мкпп ib5. Чуть более года назад начал появляться шум в районе кпп, тихий звон, со временем он перерос в отчетливо слышный звук: похож на звук ключа-трещетки. Звук слышен при езде накатом на передаче и уже при разгоне. За все лето я снял три раза мккп: сперва заменил подшипники дифференциала, на них были слегка заметные дорожки ( около 70$ за 2шт), звук не ушел. Снял второй раз и поменял подшипники оба на первичном валу и задний на вторичном, собрал, выехал и обнаружил, что не вкл 2 и 4 передачи да и звук посторонний остался. Снова снял кпп, разобрал, оказалось, что подшипники задние на обоих валах уже оригинальных на 1,5 мм и это не давала вкл передачи на ходу. Подложил шайбы 1.5мм, собрал валы, еще раз их осмотрел и все повращал, ничего лишнего не услышал, собрал кпп, поставил и вуаля, звук трещетки все еще на месте. Вопрос вот в чем: а может ли сцепление создавать звук трещетки? Стоит еще родное, пробег 207тыс родной. Куда лезть и что делать уже не знаю , да и менять все подряд как то дороговато
gocman88
6 June 2024
Всем привет! ловите ссылку на книгу по ремонту FF4 https://drive.google.com/file/d/1-3CVwMWcCiYnkW2...rivesdk
gocman88
2 June 2024mobile
Всем привет. Взял себе focus IV 2020г.в. Прочитал его Elm27 прога forscan. Все читает и видит
gocman88
22 May 2024
[b]vlad-mark что в итоге было?
gocman88
20 May 2024mobile
Всем привет! Подскажите, focus 4 20-21 года 1.5 экоблю читается forscanом от focus 3?
gocman88
16 February 2024
trubach35
если на заглушенном авто передачи включаются хорошо, значит дело не в росах однозначно. Скорее всего проблема в синхронизаторах.
gocman88
5 February 2024mobile
Sejix
Было такое и с моим фокусом. Завоздушивался выжимной при езде на больших скоростях, а по городу- норм. Заменил выжимной и все нормализовалось.
gocman88
16 January 2024mobile
АНДРЕЙ1973
А ссылку на адс1 можете кинуть, а то махожу только импортные за юольшую цену
gocman88
15 January 2024mobile
АНДРЕЙ1973
У нас в рб это стоит около 150 $да еще поискать нужно умеющих. Это у вас в рф на каждом углу фокусы шьют, а у нас не так все просто. Если учесть что мкпп стоит в районе 200$+(100-150)$ прошить, то за эти деньги можно отремонтировать свою.
gocman88
10 January 2024
я склоняюсь к поломке КПП, т.к. проверял: поддомкратил передок и запустил двигатель, правое колесо крутилось и шума не было, как только его придерживаю и начинает крутиться левое, появляется шум дребезжащий.
gocman88
10 January 2024
Всем доброго дня! подскажите, focus 3 1.6 МКПП IB5. Начала моя кпп шуметь при езде накатом на передаче и ,как мне кажется, при разгоне так же небольшой шум. Мои подозрения падают на саттелиты дифференциала (или палец саттелитов) Стоимость ремонта высокая, б/у КПП в районе 200 долларов, но все кпп которые есть у нас в РБ на разборках в передаточным Г.П.3,82 ,а у меня 4,25. Вопрос: будет ли нормально работать мой двигатель и ЭБУ с кпп с другим передаточным, просто был у меня косяк с прошивкой от focusa с передаточным 4,05 вроде и машина нихрена не тянула, приходилось постоянно на меньшую передачу переключаться для нормального обгона и при этом не работал круиз-контроль ( только на 3 передаче рабтал и все).
gocman88
21 August 2023mobile
SergeyFox01
Добрый вечер!уехал отдыхать и не написал, чем закончился поиск ремня: в итоге на мой мотор подошел Dayco 6pk1059EE. Видимо когда заказал первый раз, в коробке вместо ЕЕ лежал Е. Напомню что мотор XTDA с гидроусилителем и AC
gocman88
23 July 2023mobile
SergeyFox01
По вину на мой мотор пробивается ремень 6pk1030-заказал,забрал, поставить не реально, очень короткий, сдал, перезаказал другой.
gocman88
22 July 2023mobile
SergeyFox01
Так дело в том, что новый ремень Dayco длиннее старого, а маркировка одинаковая
gocman88
21 July 2023
Kudesnikkk
Надпись ela+значек молнии горизонтальной - обозначение Elast у Dayc, а вот фото ремня с завода который стоит на кондере
gocman88
21 July 2023
Dayco делает Elast и ставились с завода на focus3 и вот фото заводского ремня
gocman88
21 July 2023
Веталь76:
Ford 1 708 274
так в том и дело, данные с "шапки"+ маркировка с ремня- в итоге ремень длинный и свистит
gocman88
21 July 2023
Всем привет! Поделюсь и я своим опытом: при замене ГРМ обнаружил, что ручейковый ремень уже "подгулявший". Стоял еще оригинальный с завода ( focus 3 1.6 ГУР, кондициолнер, пробег 188.000км). По маркировке на ремне Dayco 1059 Elast. Заказал такой же, поставил и засвистел. Снял и сверил новый со старым, оказалось что новый длиннее. Сдал новый, посмотрели но Vinу что должен стоять 6PK1030Elast. Купил, но визуально он короче старого. Сегодня попробую поставить и отпишусь. Ремень кондиционера еще стоит родной.
