dpbatt
Железногорск
dpbatt
10 September 2013
Приветствую всех!!!Подскажите у меня FF2 2006 1.4л 80 л.с.без бортового компа.был бит поменяно левое переднее крыло,бампер.не давно поменял двигатель после гидроудара.После замены отъездил лето!Сейчас такая проблема-На ходу в сырую погоду загорается все чеки на панели, вместо пробега прочерки. Машина едет ,но не правельно (Туго).Когда глушу и завожу все ОК!Проезжаю 100 м и все сново.и т.д.Потом постоит ночь все норм чуть чуть поезжу и опять.Бывало сначала выскачит чек ESP потом чек "неисправность силового агрегата",а потом все как раньше описывал!!Все концы на массу протянул и зачистил!!Проверил g-модули!СЕГОДНЯ СЬЕЗДИЛ К ОФИЦАЛАМ СКАЗАЛИ ЧТО РАССОХЛАСЬ ПАНЕЛЬ НУЖНО МЕНЯТЬ --ЦЕНА ВОПРОСА 36 Т.Р. !ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ ЕСТЬ ДРУГОЙ ВЫХОД ПОДЕШЕВЛЕ???
dpbatt
7 September 2013
Приветствую всех!!!Подскажите у меня FF2 2006 1.4л 80 л.с.без бортового компа.был бит поменяно левое переднее крыло,бампер.не давно поменял двигатель после гидроудара.После замены отъездил лето!Сейчас такая проблема-На ходу в сырую погоду загорается все чеки на панели, вместо пробега прочерки. Машина едет ,но не правельно (Туго).Когда глушу и завожу все ОК!Проезжаю 100 м и все сново.и т.д.Потом постоит ночь все норм чуть чуть поезжу и опять.Бывало сначала выскачит чек ESP потом чек "неисправность силового агрегата",а потом все как раньше описывал!!Все концы на массу протянул и зачистил!!Проверил g-модули!!Подскажите что может быть???
dpbatt
6 September 2013
а где они?
dpbatt
6 September 2013
Приветствую всех!!!Подскажите у меня FF2 2006 1.4л 80 л.с.без бортового компа.был бит поменяно левое переднее крыло,бампер.не давно поменял двигатель после гидроудара.После замены отъездил лето!Сейчас такая проблема-На ходу в сырую погоду загорается все чеки на панели, вместо пробега прочерки. Машина едет ,но не правельно (Туго).Когда глушу и завожу все ОК!Проезжаю 100 м и все сново.и т.д.Потом постоит ночь все норм чуть чуть поезжу и опять.Бывало сначала выскачит чек ESP потом чек "неисправность силового агрегата",а потом все как раньше описывал!!Все концы на массу протянул и зачистил!!Подскажите что может быть???
dpbatt
6 May 2013
Я заметил что вентилятор не крутит(на холостых нагрелась до 120 и выше).открыл предохранители не стоит реле.ставлю реле вентилятор сразу вкл.t на панели еще не поднялась до 60.потом поднялась нормально до 90
dpbatt
5 May 2013
Я заметил что вентилятор не крутит(на холостых нагрелась до 120 и выше).открыл предохранители не стоит реле.ставлю реле вентилятор сразу вкл.t на панели еще не поднялась до 60.потом поднялась нормально до 90.
dpbatt
5 May 2013
Подскажите!!При включении зажигания на ФФ2 сразу включается вентилятор радиатора!!!???
dpbatt
18 April 2013
Всем привет!!! Кто подскажет на фф2 2006г.в. 1.4л подойдет двигатель от форд фьюжн 2002г.в.1.4л???!!!
dpbatt
14 April 2013
Всем привет!!Я с такой бедой!У меня на ФФ2 1.4л 80 л.с. 2006г.в. случился гидроудар- обломило 2-а шатуна.я как понимаю двигатель не ремонтный надо менять блок цилиндров.можно без гбц(вроде как целая).т.к денег на ремонт особо нет. обыскался двигатель Б/у.1.4 не найти .Нашел 1.6 ПОДОЙДЕТ ЛИ ОН???
dpbatt
10 April 2013
Всем привет!!Я с такой бедой!У меня на ФФ2 1.4л 2006г.в. случился гидроудар- обломило 2-а шатуна.я как понимаю двигатель не ремонтный надо менять блок цилиндров.можно без гбц(вроде как целая).т.к денег на ремонт особо нет обыскался двигатель Б/у.1.4 не найти .Нашел 1.6 ПОДОЙДЕТ ЛИ ОН???
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
dpbatt
26 September 2012
Постоянно на низких оборотах!
dpbatt
25 September 2012
Заправляюсь 95пульсар ТНК,но вибрации есть!
dpbatt
25 September 2012
Подскажите!после 500 км пробега 1.6 105 л.с мкп- на холостых 0.9 до 1.0 на тахометре начинается вибрация всего авто,чуть газа и все пропадает,А и в этот промежуток 0.9 до 1.0 если обороты около 0.6-0.7 даешь газу -Происходит легкий виброудар.Может это обкатка - и потом пройдет?
