![]() asw: |
Потратил почти две недели и наконец у меня стоп-сигналы погасли. Как всегда дело оказалось простое, но чтобы додуматься - сломал голову не один электрик. Ситуация в следующем. В блоке, в которм установлен электрозамок ручки переключения передач собрана схема с диодом. В то время когда ручка АКПП находится в любом положении, кроме "Р", схема выдаёт сигнал номиналом 5,36В. Он блокирует замок зажигания и ключ из замка вытащить невозможно. Чтобы при этом не загорались стоп-сигналы поставили диод. Вот его у меня и пробило. Блок стоит довольно дорого, поэтому проследил цепь, куда включается диод и подсоединил новый на выходе из "лягушки". Всё, проблемы кончились!!!Кому нужна схема обманки подушек безопасности с таймером (при включении зажигания идёт тест, потом лампа тухнет) - обращайтесь, нарисую! |
D Dimmass: |
Доброго времени суток, знающие люди! У меня ФФ1 2000гв американец 2.0л автомат. И вот какая проблема. При интенсивной езде по городу через какое-то время перестают гаснуть стоп-сигналы. Гаснут только при положении селектора "Р", а во всех остальных горят. Заметил, что при дальних поездках, когда часто ручку коробки дергать не нужно, все работает нормально. Электрики проверяли оба датчика на педали тормоза, сказали - в порядке... |
