После многих попыток прошить произошло чюдо,он прошился как надо и все заработало,вот вам и фокус))) спасибо за помошь, помошникам плюс?
Да штатный ,попробовал прописать эффекта 0,вв процессе и ни чего не происходило,ни звука ни скрипа(((
Добрый вечер. Фф2 1,8 2007 механика пробег 200000. Проблема такая: машина перестала открываться и закрываться с пульта,ввообще ни какой реакции. Хотя с ключа все работает все двери , поменял батарейку не помогло, скажите что это и что с этим делать, спасибо.
ДИМА431
Возможно диски тормозные повело
АМИР95
Спасибо,приму к сведению!
АМИР95
после 130 тыс ты долго еще на нем проездил,если да,то что дальше с расходом стало,еще вырос?
-Ал-
дык оно и не льеться ручьем,за 7тыс. 1л200грамм,у соседа такой же фф2 хавает немногим меньше,среди людей с которыми говорил об этом,все льют по не многу,я понимаю что мой расход не критичен пока,и откуда он может взяться версий хватает,напимер угар,из-за не качественного масла,от этого ни кто не застрахован или предложения поставить на сапун двигателя фильтр который якобы поможет. так что варианты как оказываються еще есть...
-Ал-
Хорошо,но прежде чем лезть в движку,хочу проверить все возможные варианты,а в двигло уже последнее дело..(((
Russian_Mouse
ну как ездили я написал. а масло как положенно через 10000
-Ал-
на 130тыс. капиталка???да я в роде не на автовазе ездию,может ни все настолько плохо??? или я тебя не так понял?
Zoldaten
нее,для колечек я думаю рановато...эт же не автоваз все таки
Здраствуйте,есть такая поблема,машина куда то кушает масло,вот только куда ума не приложу(ФФ2 1.8 125 мкпп 2007 седан)пробег 130т. проблема пришла с последними 20 тыс. пробега,все больше и больше,вот сейчас за 7тыс. после замены уже пришлось долить 1.2 литра,масло фомула 5-30,кручу обычно до 4 тыс и переключаю,ну за редким исключением больше(если какую-нибудь пасаженную приАру возомнившую себя "БОЛИДОМ"заткнуть приходиться)не давно заменил прокладку клапанной крышки,расход не сократился. Куда оно уходит??? ни каких следов НИ ГДЕ нет,мож сливают по ночам)))??? Подскажите пожалуйста!!!
Ролик верхний,который на помпу с генератором
LEXA9A:
впринцепи для неоригинала это нормально,а ролик какой?приводного рмня? |
Акист
24 June 2013
Подскажите пожалуйста,купил ролик вместе с натяжителем в коплекте (SNR)на фф2 1,8 2007г.в. седан механика.так вот,сам ролик имеет люфт,не очень большой,но всё же ощутимый, вот теперь и не знаю,либо это нормально,либо это брак.подскажите как быть???
Подскажите пожатуйта,купил ролик вместе с натяжителем в коплекте (SNR)на фф2 1,8.так вот,сам ролик имеет люфт,не очень большой,но всё же ощутимый, вот теперь и не знаю,либо это нормально,либо это брак.подскажите как быть???
