Sunrise
24 June 2023mobile
Трасса перекрыта. В ростове, воронеже, липецке.
w89670488666
То что масло потемнело через 1000км это хорошо, так и должно быть. Вот если бы оно осталось светлым то тут я бы насторожился. На исправном двигателе масло не должно уходить. У меня 1.8 после капиталки прошло 45 тыс. масло не ест вообще от замены до замены (примерно 7 тыс км).
Sunrise
17 June 2019mobile
Guram
Вчера ехал из Анапы в Москву. С утра до вечера ни одной треноги не видел. Вру одно уже перед Москвой причем в пробке.
Alexey250780
Все дело в том, что сейчас пока все работает исправно. Но в июне собираюсь с семьей (жена и двое маленьких детей) ехать на море 3000км туда обратно. Ездил уже 6 раз но в этот раз очково что-то, машине уже 10 лет Пробег 135 тыс км не хочется встать ночью на трассе. Сколько вообще ходит заводской насос? Заправляюсь исключительно на подмосковном лукойле.
Sunrise
23 December 2018
-2
Alexey250780
Спасибо за ответ. А как гарантировано не встретиться с фейком, и какая должна быть цена, чтобы не взять дешевый фейк.
Alexey250780
Я уже понял, что мне тут не рады. Но все же. Многие номера финисов уже давно не актуальны. Спрошу по другому. От мазды подходят без проблем или как? Вбиваю номерки от мазды в автодок, так там таких и нет.
Hidden postДобрый вечер. Подскажите какой насос заказать, чтобы поставил без гемороя и забыл. Только не оригинал. Желательно финис напишите для заказа.
ndres5
Карты почем? Пересыл есть?
Dan4you
Если кольца залегли тут хоть промывай, хоть не промывай - не поможет.
Sunrise
6 September 2018
Dan4you
Лавр. Делал несколько раз. Расточка блока под ремонтный размер, хона уже не было. Ремонтные поршни и замена колец.
Sunrise
5 September 2018
Dan4you
На себе проверил раскоксовку, это как мертвому припарка. Скорее всего кольца залегли. Видать у Вас во время поездки на море как говорится просралась, теперь масло всегда кушать будет. Лучше поскорее поменять кольца, или придется потом капиталку с расточкой блока делать или гильзовку. У самого была точно такая же проблема, поехал на юг и приехал туда без масла на щупе. Потом отремонтировал двигатель, теперь от замены до замены(8000 км) вообще недоливаю, даже на высоких оборотах не угорает (каждый год на море когда еду то топлю всю дорогу 140-160). Масло Лукойл Люкс 5w30.
Jungle
У меня эта проблема уже года два, причем зимой ее нет. Сцепление у меня родное, еще не меняное. Думаю может выжимной подходит к концу. Вообщем пока не знаю, в чем дело.
Jungle
У меня тоже самое при переключении на вторую, причем проявляется редко и в основном в жаркую погоду или езде в пробке с кондиционером. Пробег 133 тыс. Тоже грешу на сцепление. Как будто не полные выжим происходит.
Rodman
На кущевской свернул на станицы далее через ленинградскую, тимашевск и Славянск-на-Кубани.
Выехал из подмосковного фрязино в 13.30 в субботу в сторону Анапы. Доехал за 18 часов. Из неприятного только пробка на мкаде (заняла около часа) и пробки в лосево (потратил минут тридцать). Мост в каминске проехал за 5 минут, хотя навигатор показал 30 мин. Дело в том что там три ряда и все едут по первым двум, а третий свободен, ну я по нему и поехал, а в конце уже перед самым мостом перестроился в первый. Не знаю почему народ такой тормозной, видимо по московским пробкам они никогда не ездили, а там если в наглую неполезешь так и будешь стоять на месте. На мосту был, кстати , в 23.00. Всю дорогу держал скорость 140-150 по спидометру. Камер много, но антирадар плюс Яндекс навигатор спасал. Была бы бмв или мерс ехал бы и 200 дорога позволяет. Все-таки на фокусе быстрее уже шумно. Ремонтов перед ростовом и после много, но я ночью там ехал поэтому пролетел. Ехал один поэтому гнал дети и жена самолетом. Чью через год два вся м4 будет платная, все к тому идет. Дорожное покрытие, в принципе, нормальное на фокусе все пролетал без тормозов. Триногу только одну видел в моск обл. Дальше только стационарные камеры. Вообщем как и все прошлые года доехал без проблем. Извините если речь у меня не связанная, просто заливаюсь пивом и уже видать хватит.
student939
Нет, спасибо. Уже нашел полный комплект.
Sunrise
4 May 2017
Куплю дверные карты от Гия (мягкий верх и тканевые вставки) задние и передние. В отличном состоянии.
Safosha
Теперь гидроопору меняй. Думаю, дело в ней.
Добрый день. Такая проблема. ФФ2 хэтчбек. В задней подвеске при проезде неровностей и лежачих полицейских, в основном на загруженной машине слышен скрип (как телега прям) на не загруженной он тише. Причем зимой не было, как потеплело появился опять. В задней подвеске заменены стойки где-то 15 тыс назад sachs, пыльники, отбойники. Вся задняя подвеска, рычаги оригинал, сайленты бабочка заменены прошлой весной. Не менял лишь стойки стаба и втулки стаба. Пробег 120 тыс. Что может скрипеть, думаю что-то с амортами.
А, вообще, погугли да найди фотки консоли, и сам все поймёшь.
