Demaxxx
Москва (RU)
Demaxxx
26 April 2015
Как итог по SIM29 - в теме нет ни одного успешного опыта перехода 7M51BBC > 7M51BGA,7U1LBA,8U1LAA,8U1LAB правильно я понял? Все сталкиваются с какими либо проблемами.
Demaxxx
10 May 2014
АНДРЕЙ1973
Ошибка по насосу будет постоянная, или только после прошивки единоразово?
dimon34rus
По времени сколько получилось?
Demaxxx
15 April 2014
Становлюсь в очередь на прошивку PCM и TCM для 2.0
Что есть ACU? Audio Control Unit? Есть ли какие либо изменения на новой прошивке?
Прошивка в IPC Тоже льется минут 20?
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
Demaxxx
3 April 2014
Очень хорошо все расписано, спасибо автору (DeadlySin)
Можно один вопрос, мне владельцу машины с рулем ОК-ОК и джойстиком непонятен смысл процедуры замены кнопок ОК-М на ОК-ОК. Зачем люди заморачиваются этим? ОК-М ведь на новых машинах ставится, те новая ревизия, так зачем на старые кнопки переходить?
Demaxxx
25 March 2014
KB
Я думаю это можно трактовать как "автор не гарантирует работу и не осуществляет поддержку пользователям Bluetooth ELM"
Demaxxx
22 March 2014
У меня вопрос - перед чтением\записью в IPC нужно переключать шину на адаптере?
Для инициализации ABS в каком положении должен быть переключатель? Hi\MID CAN?
Demaxxx
7 December 2013
На данный момент с ФФ3 и ELM есть какие нибудь наработки, доступные публике?
iPod, iPad, iPhone в ФФ3 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Demaxxx
24 September 2013
Проблема следующая: Есть iPhone 4, родной провод (другие тоже пробовал).
Подключаю его к РП 7 (Sony) по USB - выдает "iPod ошибка при доступе к устройству"
Честно говоря давно не пользовался этой функцией, но вроде при покупке тестировал - все играло. А сейчас не хочет.
Прошивка на телефоне не менялась.
Кто нибудь сталкивался с подобным? И еще вопрос - есть ли у кого нибудь на форуме позитивный опыт по перепрошивке\обновлению ПО магнитолы? Вообще доступна ли эта функция на наших машинах?
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
Demaxxx
22 August 2013
Есть идеи, как можно развести дилера на прошивку приборки по гарантии? Чем можно мотивировать?
Так то старая работает нормально, но надо же на ТО что нибудь выпросить:)
Ну и оранжевое выделение передач приятнее глазу, и пробег вместо средней скорости нужнее!
Demaxxx
16 August 2013
ittrium
Судя по комментариям добавится только напоминание о замене масла.
У меня сейчас вообще старая прошивка приборки, без экомода и прочего, думал сразу прошить на последнюю и забыть)
Машина рестайл.
Demaxxx
16 August 2013
Когда будет доступна 512 прошивка приборки в elmclonfig? Есть какие то трудности с ней?
Demaxxx
27 July 2013
Отпаял ногу, замкнул на землю. Адаптер заработал на скорости 9600.
Не получается теперь вернуть 38400. Делаю так:
Отключил, отсоединил от земли, подключил,в elmconfig ставлю 9600, затем тест скорости. Тест ОК до 500000. После теста вываливается ошибка "не удается вернуться на прежнюю скорость. Перезагрузите адаптер."
Адаптер перестает отвечать на вопросы до перезагрузки.
После перезагрузки он опять работает на 9600. Нажимаю установить скорость 38400.
Пишет скорость установлена. Перезагружаю адаптер, скорость остается 9600.
Ногу обратно обязательно припаивать?
UPD. Припаял ногу обратно и скорость стала 38400.
Большое спасибо ittrium за мануал!
Demaxxx
27 July 2013
Вопрос: как найти землю на плате? Хочу припаять к ней 6 ногу.
В контакт по жирной стрелке можно?
Demaxxx
3 July 2013
ittrium
Вы меня неправильно поняли. Фото взято из шапки темы - оно не мое. И не надо по фото ничего определять. Конструкция ELM у всех приблизительно одинакова и в плату втыкается 8-пиновая колодка, с другой стороны она подключается к ODB разьему. На этой колодке контакты, отмеченные на фото (5 и 6) отвечают за CAN L и CAN H (плюс и минус). Собственно хочу узнать какой из них какой. Для это надо чтобы кто нибудь заглянул в корпус своего адаптера, либо схема может есть где нибудь)
Если переставить, ничего не спалю? Вдруг сейчас все правильно, а поменяю наоборот..
Demaxxx
3 July 2013
+1 Sdemy
До модификации все работало. После перепайки и настройки COM порта, машину адаптер видеть перестал. В Putty при подключении пустота на разных скоростях. Единственое - на скорости 38400 есть возможность печатать английскими символами, и при вводе появляется >
Но никаких ответов от адаптера не приходит. Должен ли он отвечать вообще?
Плюс есть сомнения в полярности, мог перепутать CAN L и H, может кто нибудь подсказать какой из проводков изначально был на каком месте? (какой из них 6 и какой 14)
Demaxxx
16 May 2013
+1 скрежет руля на ходу\на месте. Зависимости от холостого хода не обнаружил, просто иногда скрежетает иногда нет. Началось как только потеплело..
