Flasherr
21 October 2019mobile
Всем привет! Может у кого была такая проблема... ехал по трассе и на приборке высветилось надпись неисправен датчик давления шин, потом загорелась лампочка скольской дороги, а дальше чё попало, неисправность двигателя, что то там ещё. Что может быть...? Заглушил двигатель, завёл и через какое то время опять все тоже самое. Поеду в сервис конечно, но может у кого такое было...
Flasherr
13 March 2016mobile
Всем привет, кто-нибудь ставил 17" 215*60 на фф3 стандартные литые диски, будет ли чего задевать?
Flasherr
22 February 2016mobile
medvalea12
Очень похоже на неисправность регулятора обратки давления в системе на тнвд. Из-за него у меня тоже выскакивали ошибки, дерганье и ухудшалась тяга. Что то у вас про диагностику ничего не написано, скачет ли давление в топливной системе при нажатии на газ, что показала диагностика двигателя?
Flasherr
16 November 2015mobile
Всем привет, егр клапан стал выдавать ошибки, подключили комп, стали нажимать на крышку датчика клапана и тут заметили что изменяются параметры открывания клапана. Вопрос это нормально, может из-за этого ошибки выскакивают?
Flasherr
26 October 2015mobile
А у кого фокус дизель 1,8 115 л.с.?
Flasherr
У меня металлическая стоит, ничего не дребезжит, там резинки по бокам упираются в подрамник, а спереди нефига не к лонжеронам, к рамке радиатора крепится
Flasherr
20 October 2015mobile
С новым комплектом? Может что то не так делали...
Flasherr
12 October 2015mobile
mitos2002:
Flasherr
много кто писал выше, мнение двоякое, так как у кого буксует у кого нет, ну и непонятно что в последствии с подшипниками коробки будет, так как у коннекта момент меньше, может это как то влияет. |
Появилось постукивание, посторонние звуки на пробеге 100000, то есть то нет. Вот думаю когда то менять придётся. Выше читал, но так никто ничего нормально по этому вопросу не писал, хотя опыта с заменой у людей должно быть уже много. Люди, поделитесь опытом) замена дорогое занятие, не хочется экспериментировать, нужно сделать сразу по уму.
Flasherr
5 October 2015mobile
Всем привет. Отпишитесь пожалуйста, кто поменял маховик, сцепу и стартер от конекта на фокуса и уже довольно долго на нем ездит. Есть ли разница двух массового и от конекта, были или нет нюансы после установки (все работало как надо или нет), всем ли довольны сейчас? Спасибо!
Flasherr
Здравствуйте, патрубок от газели до сих пор служит. Нареканий нет). Не пожалеете.
Flasherr
5 September 2015mobile
Кто подскажет как правильно почистить клапан егр?
Может кто подскажет, какой фирмы ремень купить на генератор tdci 1,8. Покупал фирмы гейт и ещё какой то, дак один сразу засвистел, а второй после зимы. Что за фигня, натяжитель поменял тоже.
Flasherr
1 May 2015mobile
Ну да, зимой дольше, а летом быстрее гаснет, но это не значит что свечи выключаются. Они еще работают после запуска какое то время, зимой дольше.
Flasherr
18 April 2015mobile
DeSSeD:
alexnasa Судя по тому, что вычитал в ветке - норма это 13.8-14.1. После выдергивания предохранителя (условие, при котором появляется 14.8V) генератор вроде переходит в аварийный режим - я это имел в виду. Да, а почему при 13.6 практически нет заряда? Вроде не такое уж маленькое напряжение?
AL-DL Да, изучал, спасибо - просто хотел еще раз уточнить на всякий случай) |
Интересно, какой ток идёт на заряд АКБ при таком напряжении... У дизеля например, после старта, потребление по току на хх примерно 30-35 А напряжение падает до 13,2, после отключения свечей накала 14,2. Т.е. заряд акб, пока работают свечи, практически не идёт.
Flasherr
16 April 2015mobile
DimonX:
Подскажите пожалуйста номера недорогих аналогов внутренних шрусов(левого и правого) на фокус 2 2.0 mtx75. Спасибо |
Мне фирмы патрон понравился и стоит недорого. Поищи через экзист.
Flasherr
9 April 2015mobile
Spr1te
Вариантов много, диагностику лучше сделать.
Flasherr
9 April 2015mobile
У меня на дизеле на хх тоже просаживает напряжение до 13.2. Думаю надо ремень поменять, посвистывает. Интересно, ремни одинаковые идут на гену 105 А и 150 А?
Flasherr
5 April 2015mobile
Про управление зарядкой интересно написано, надо проверить у себя. Эту зиму был недозаряд АКБ и переодически тускнеющие фары после старта двигателя.
Flasherr
5 April 2015mobile
Celixx:
181'000 (км), - сейчас не заводится; масло поджирать начинает; интересно сколько еще осталось ... ... (км)
Скрытый текстнаверное, сам виноват - не любит дизель коротких поездок x |
Что за короткие поездки, что вы имели ввиду?
