roscontrol-s
12 October 2012
Приветствую Фокусоводов! Фокус 1,6 2003 гв МКПП. Писал ранее:"При движении если прислушаться раздается глухой гул. Заменил все ступичные подшипники (подошел срок), гул остался. Появился где то с конца августа. На холодную слышен отчетливей. Подскажите что может быть. В 2-ух проверенных сервисах разводят руками". Сегодня проблема проявилась отчетливей. Если разогнаться и сбросить газ, гудит хорошо, выжимаешь сцепление или на нейтралку ставишь, гул пропадает. Так думаю дело в коробке. И на скорости если ехать на 5 передачи 90-100 начинает гудеть. Вот таки дела. На 9-ке менял выжимной подшипник, как здесь пока загадка. В одном сервисе сказали коробку перебирать - не делая диагностики.
roscontrol-s
8 October 2012
kiselsv
Благодарю друг. Будем угадывать мелодию со 2-ой ноты )))
roscontrol-s
8 October 2012
так может у кого проблема такая и была раньше вот и спрашаю.
roscontrol-s
8 October 2012
Приветствую Фокусоводов! Фокус 1,6 2003 гв МКПП. При движении если прислушаться раздается глухой гул. Заменил все ступичные подшипники (подошел срок), гул остался. Появился где то с конца августа. На холодную слышен отчетливей. Подскажите что может быть. В 2-ух проверенных сервисах разводят руками.
