bysia
Россия (RU)
About:
Дураки в России достали больше, чем дороги!
Кузов и салон7 years
Ходовая часть7 years
Системы охраны7 years
Подкрылки на ФФЗ Кузов и салон Focus 3
bysia
9 June 2018
zionic
RH-1797274
LH-1797276
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
bysia
9 June 2018
Vladbr
1321128
bysia
7 June 2018
9RIK73 Сдаётся мне процентов 99,9%-задний сальник коленвала фото 1 и сальник штока фото 3
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
bysia
22 April 2018
Alex19902710 посмотри по этой ссылке там с фото может поймёшь шарики на смазку
https://avtoremont-reek.ru/remont-rulevoy-reiki-...02-2017
bysia
17 December 2017
Вскрытие личинки Abloy Protec меньше минуты -https://www.youtube.com/watch?v=pus_JqMgv1Y
bysia
17 December 2017
Вскрытие замка за минуту-https://www.youtube.com/watch?v=Z--gb1INfsc
bysia
16 December 2017
Adept1
Может грубо отвечу.За ранее извиняюсь. Не занимайся хренью обращайся к другому дилеру, а лучше к тому у которого брал авто. Пусть эти клоуны устраняют проблему, пока пробег маленький. А то потом скажут что ты в яму попал и сам виноват.
Замена масла в МКПП Ходовая часть Focus 3
bysia
14 December 2017
Костя_Ч
Я не пользуюсь продукцией кастрол. А вопрос задал, потому что SaLLIka33 не указал конкретную марку масла. А разновидностей много.
bysia
14 December 2017
SaLLIka33
Какое заливал?
bysia
9 December 2017
Raider17
Рычаги стеклоочистителя снять.Установить ключ зажигания в положение II. Включить дворники один раз и не выключая зажигание, установить левый рычаг стеклоочистителя 90 мм от края стекла и правый 75 мм. Затянуть гайки, выключить зажигание. После произвести калибровку верхнего положения дворников Форсканом.
Сцепление Ходовая часть Focus 3
bysia
3 December 2017
gap1447
Sachs- корзина диск
bysia
25 November 2017
navip
Рейку по хорошему разбирать, дефектовать , вымывать, сушить, закладывать новую смазку. Если делать через жопу снять пыльники, просушить, смазать.
bysia
7 July 2017
Dimon102
Капролоктан. Посадку втулки на вал на глаз по месту, после посадки втулки в крышку.
bysia
28 June 2017
Схождение именно на универсал
bysia
28 June 2017
Да с водительской. Про пружину в теме все есть.
bysia
27 June 2017
ART33.bokser.84-Спасибо за помощь, подсказки в ремонте рулевой рейки. Ремонт прошел успешно , вчера сделал развал-схождение. Сбросил компенсацию увода при помощи форскана. Машину будто подменили .Итак-заменил пружину прижимного башмака т.к. башмак стучал по гайке, оставил башмак заводской. Заменил резиновые кольца на более толстые на башмаке т.к.стук исходил ещё от ударов об корпус башмака . Подтягивать не стал т.к. писал раньше зазор 0.07мм. Вытачил и вставил втулку с левой стороны из капролоктана,плюс вал болтался со стороны салона заменил подшипник на втулку. И О ЧУДО!!!
bysia
24 June 2017
tagir000
bysia
21 June 2017
замерил зазор 0.07
Лобовое стекло с обогревом Кузов и салон Focus 3
bysia
21 June 2017
comeilvento
Рано или поздно всё равно поедешь менять. По этой причине менял сам надоели рукожопые мастера.
bysia
19 June 2017
Ну вот снял и я подрамник с рычагами и рулевой рейкой. Результат левая сторона шаровая, рулевой наконечник,тяга рулевой рейки, стойка стабилизатора износ сильней. Вал рулевой рейки болтается люфты в подшипниках такие что, подтягивать смысла нет. Сегодня буду вскрывать.
