vnik_07
Йошкар-ола
vnik_07
27 April 2013
Добрый вечер, Бывалые! Возможно кто-то сталкивался с моей проблемой! У меня ФФ2 1.6 115 2005 75т.км. комплектация первая + зим.пакет. без абс. из допов только сигналка с ос. Проблема в минусовой адаптации лямды, в результате чего появляются две ошибки Р0172 и Р0175 с переодичностью от 5т.км до 10т.км после их обнуления. вот некоторые данные диагностики:
Температура охлаждающей жидкости двигателя 97 °C
Положение педали акселератора 0,0 %
Кратковременная коррекция топливоподачи - Банк 1 2,3 %
Долговременная коррекция топливоподачи - Банк 1 -14,8 % мах до -30 %
Кратковременная коррекция топливоподачи - Банк 2 3,0 %
Долговременная коррекция топливоподачи- Банк 2 -13,3 % мах до -29 %
Обороты двигателя 770 об/мин
Опережение зажигания для 1 цилиндра 4 °
Температура всасываемого воздуха 24 °C
Расход воздуха 1,06 г/с
Абсолютное положение дроссельной заслонки 12,9 %
Банк 1 - Датчик 1
Выходное напряжение лямбда-зонда 0,01 В - 0,82 В
Банк 1 - Датчик 2
Выходное напряжение лямбда-зонда 0,02 В - 0,77 В
Банк 2 - Датчик 1
Банк 2 - Датчик 2
Выходное напряжение лямбда-зонда 0,01 В - 0,77 В
Напряжение блока управления 13,968 В
Время впрыска 3.0 мсек
считывание памяти неисправности:
кол-во ошибок 2 : Р 0172; Р0175
Лямбда-интегратор В1 -11.7 %
Лямбда-адаптация В1 -25.0 %
Лямбда-интегратор В2 -10.2%
Лямбда-адаптация В2 -25.0 %
Обороты двигателя 2404 об/мин
Скорость 48км/ч
Масса воздуха 3.95 г/с
Расход больше нормы. город 11, трасса 8. замерял по чекам. горящий чек на работу не влияет (расгон,расход,холостой ход). В процессе поиска неисправности: меняли свечи, датчик скорости; ставили заведомо исправный МАФ(2 диагноста ссылались на его не исправность) , чистилась дрос. заслонка, промывались форсунки, менялся воздушный фильтр, прверяли провода на свечи, мерили давление топлива 4 диагноста - норма; Проверяли работу лямбд - работают как надо, катализатор тоже работает как должен(по словам диагностов).
подскажите, что можит быть проблемой? Заранее спасибо!
