BorisH
Борис, Санкт Петербург
BorisH
19 September 2012
romantic
А ты не знаешь какие симптомы могут при неисправном клапане EGR ?? В сервисе сказал что клапан возможно постоянно в открытом положении и он походу мертвый...Может из за этого двигатель так работает или не может быть? Дросельную заслонку недавно чистил, нагара было много ..ещё сказал что смесь ближе к бедной чем к богатой..
BorisH
19 September 2012
romantic
А из за чего это может быть? Кольца поверю, так как предыдущий хозяин мне кажется не очень любил регулярную замену масла с фильтрами...Проблему то хочется найти..Что то громче стало работать в передней части...немного гудеть...легкая вибрация в салоне помимо этого на низкой скорости, такое чувство что похрамывает..пошатывается...и как то трудно ему ехать...но потом разгоняюсь и ничего не мешает кроме излишнего шума...вибрация еле заметна..
BorisH
19 September 2012
romantic
Я уже давно думаю что нужно померить...сегодня хотел, после диагностики...но не стали...Так что все таки если если низкая? кольца?
BorisH
19 September 2012
romantic
Без понятия ...не смотрел...а что может быть он?
BorisH
19 September 2012
romanticСпасибо, обязательно почитаю. Я хотел, но в сервисе сказали что не нужно...По поводу масла..Да ест...по разному естественно..но 200-300гр на 1000км...меня это тоже напрягает..
BorisH
19 September 2012
Всем привет! Вообщем я надеюсь что Вы мне поможите разобраться в данной ситуации.Фокус 2, 1.8 , механика...90т пробега...Машина перестала ехать на 1, 2 передачи. не тянет... На скорости 20-30 км .ч особенно заметна вибрация по кузову..похрамывания. Чек не загорался , но решил поехать в сервис на диагностику .. В итоге выявили ошибку P0400 EGR system flow malfunction . Система рециркуляции отработанных газов неисправна. Возможно клапан находиться постоянно в открытом положении. Кто нибудь сталкивался с такими проблемами? Какиме признаки при данной неисправности? Клапан стоит в районе 6 т.р ...не очень хочется менять не разобравшись...вдруг причина не в этом...а клапан был уже давно не исправен... Спасибо!
