DgekBai
Санкт-Петербург (RU)
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
DgekBai
30 December 2006
На прошлой неделе приобрел Сони мр3 на " Юноне . Отдал 6000 СD + 6000 р. За это должен был получить новый апарат с установкой. На поверке оказалас Сонька 2005 года ,08 месяца . Почищеная ,отшлифованная , но всетаки не новая .Поменять
отказались .Я думаю ,что
на "Юноне " продают не новые с " завода " Cони ,а скупаемые в установочных центрах ,на разборках и т.д. ,и приведенные в товарный вид , запаянные в целофан " Б У шники " .
Я брал в контейнере 59 А , Ч П Титов Д.Н. Нодумаю ,что все они берут их в одном месте .
Так что будте внимательны преобретая Соньку на " Юноне " . Тем более в контейнере 59 А принадлежащем ЧП Титову .
DgekBai
30 December 2006
На прошлой неделе приобрел SONY mp 3, на "Юноне". Отдал свою 6000 CD + 6000 деревянных . За это должен был получить новую Соньку с установкой . " Новая " Сонька оказалась на поверку 2005 . 08 . года выпуска . Хорошо почищеная , пошлифованая , без царапин , в целофане . Поменять отказались .
Думаю ,что на " Юноне " продают не новые " с завода " , а скупленые в установочных центрах ,на разборках и т.д. Сонни ,
чистят , шлифуют , придают товарный вид , запаивают в целофан и продают как новые . Цена начинается от 12 000 р.
Дальше, как договоришся . Я брал в контейнере 59 А , ЧП Титов Д.Н. Будьте внимательны , если кто то планирует подобную покупку на " Юноне " . Тем более в контейнере 59 А , принадлежащем ЧП Титову Д.А.
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
DgekBai
15 December 2006
Дмитрий А.
Дмитрий А.
Стоит MS 600 на ФФ 2 через CAN . Ставил у вас на Менделеевской . Планирую установить самостоятельно GSM пейджер АТ 200.
Постановка-снятие на-с охраны с сервисного канала Х5/ 1 ,белый провод , можно использовать ?
У АТ есть 3 цифровых входа. Можно ли на них подключить установленный к шине LAN с MS600, датчик наклона ?
Или тянуть аналоговый провод который за ненадобностью вы скорее всего обрезоли при установке?
Если Х5 / 1 можно использовать для вкл /выкл АТ , то программируя пункт 7.9 ничего не собьется в MS ? Кроме наклона и замков капота с RL 2ничего не ставил из доп . оборудования .
Может спокойнее и прще подключиться к Х/ 3, включение МВ датчика ? Я его установку не планирую .
Снимая с CAN модуля сигналы для подкпючения к АТ , не нарушит eто его корректную работу в целом ?
Нужны сигналы от него - двери и капот-багажник .
GSM, GPS и спутниковые сигнализации Оборудование и запчасти Focus 2
DgekBai
11 December 2006
Все срослось. Прописал конфу с вставленной симкой и все заработало. Но что я заметил ,пока прблема была, тоесть небыло голосового соединения, SMSки сигнализатор принимал . Посылать не хотел , а принять - пожалуйста .
DgekBai
10 December 2006
С последовательностью я погорячился. Зарядил аккум.,закачал составленную конфигурацию ,вставил симку без запроса PINcoda .Обвесом я обозвал датчики , реле которые планирую и забил в конфу. Может сначала вставить сим ку , а после закачивать конфигурацию нужно было? Но соединение с забитого телефона с сигнализатором должно было произойти . После уже запрос пароля и тд . Внешнее питание подключал ,хотя судя по инфе, внешнее питание необходимо для активации исполнительных устройств , а соединение и аккум. должен потянуть. Попробую завтра прописать конфигурацию с вставленой симкой .Больше ничего в голову не приходит .
DgekBai
10 December 2006
Закачал в АТ 200 составленную конфигурацию, зарядил аккум., вставил сим карту, ничего больше не подключая из обвеса,прбоую связаться по телефону с АТ. Ответ - "Абонент не доступен". разве не должно произойти соединение ,потом запрс пароля пользователя. Что не так ? Собрать полную схему нет возможности .Как проверить на работоспособность перед установкой ?
DgekBai
23 November 2006
Gsmboom
Тел. 766 06 56 . Григорий Сергеевич . Есть опыт установки АТ - 200 на FF -2 .
Зимние шины Автобеседка
DgekBai
28 October 2006
В " За рулем " № 9 результаты тестов зимней шипованой резины . Conti Viking 2 один из лидеров по всем параметрам . Но вес Conti Vicing 2 всего 6,7 kg , тогда как другие бренды от 8 kg и более. Хорошо это или плохо ? R 15 конечно потяжелее , но не на много . Ковка ВСМПО - 6 kg с небольшим , Conti - 7 kg . Не повод ли это отдать прдпочтение этой шине ? Просто меньший вес не несет ли каких то позитивов для колеса ?
DgekBai
28 October 2006
За рулем. №9 сего года ,тестировали шиповку R14. Conti Viking 2 в первых рядах по ходовым показателям.Но привлек внимание вес колеса,всего 6,7kg,когда другие представители от 8kg и выше. Меньший вес шины , это плюс или не есть хорошо? Ковка, весом 6 kg с небольшим , шина 7kg ( R15 потяжелее будет ), не повод отдать прдпочтение Conti Viking 2 ?
DgekBai
3 July 2006
ЗАЯЦ Мой VISTA F 0363. Смотри выше.
DgekBai
2 July 2006
Заказал 15 ноября прошлого года. В Рольфе .Срок поставки Июнь сего года. Забито в договоре.Сегодня звонил.Сказали,что завод ушел на каникулы и VIN моей машине присвоят только после каникул. И следовательно автомобиль я получу только в августе. Интересно, есть еще кто то ждущий с ноября?
Дополнить штатную сигнализацию Оборудование и запчасти Focus 2
DgekBai
15 May 2006
Не поделитесь местом установки АТ-200?
CANмодуль использовали?
В какую сумму обошлась установка и программирование?
Гиа с ПБ-5 обещают в июне,но хотел бы быть поосведомленнее внекоторых
вопросах заранее. Cпасибо.
