спасибо) но номер не знаю какой...знаю 10А отвечает за работу 6-ти компонентов...(
Roman_199короче прошёл диагностику у официалов...1200 р. + поиск неисправности 600 р. + устранение неисправности 200 р.
в блоке предохранителей под капотом каким то образом не оказалось одного предохранителя на 10А (у официалов стоит 200 р.
который отвечает за работу 6 компонентов...после установки которого ...ошибки на компе:неисправность двигателя и коробки передач+ не работающие омыватели стекла и фар... и постоянная индикация на кнопке обогрева лобового стекла УСТРАНЕНЫ
а "спец" который до этого пытался установить сигналку и не смог...наказан на эти самые 2000 р.
но всё же спасибо за помощь!!!
Roman_199
благодарю!!!обязательно попробуем!!!результат сообщу!
Roman_199
так и вышло...сегодня устанавливал сигналку т.к тот "спец" не смог установить...прозвонили 5 пин...говорят замыкает на массу...в субботу еду к официалам на диагностику ...сразу официал ничего пока сказать не смог(
так он говорит что он там только предохранитель на прикуриватель выдернул и на место поставил ...хотя каким образом без схем он его нашёл..осталось для меня загадкой
спасибо за помощьRoman_199
как решу вопрос отпишусь
но в итоге и сигналку не смог подсоединить т.к какие то проблемы у него возникли с дверным замком)говорит замок надо менять)я предложил ему мозги поменять(
Roman_199
сорри юзера за терминалогию...горит верхний светодиод(квадратик)..тускло...включаешь реле...загорается он же...но ярче
сам я "нуль" в этом...но при мне он прозванил эти пины...говорит всё в норме,но что то нет доверия ему уже...(
когда реле перекидывали щелчков не было
всё произошло как "спец"устанавливал сигналку(откинув блок предохранителей под бардачком и отсоединив питание на прикуриватель зачем то(
завтра поеду к другим ...посмотрим кто "спец" или СПЕЦ
Denis30
19 September 2012
Roman_199
из под капота вытащил реле обогрева лобового стекла, индикация погасла, горит светодиод,поставил на место реле...загорелась ярче...(
предохранитель смотрел под бардачком(рабочий),под капотом перекидывали реле с другого фокуса "спецы",вроде со слов такого же номинала...также горит(
Denis30
19 September 2012
Snezhnii:
Denis30 если стекло обогревается то думаю кнопка непричём, обогрев сам может включаться и отключаться через определённое время. |
он горит постоянно...на ощупь тепла не ощущается т.к.на данный момент температура за бортом превышала +25*(жара)при такой температуре то он явно не должен включаться...и разве он не принудительно работает?...исходя из этого,возможно проблема с чем: 1)температурным датчиком? 2)регулятор напряжения(прочёл на форуме)?
Ребят, срочно, кто чем может хоть какие то версии...подскажите у кого может было?!,ФФ 2 2007г. ПЭП, (до рейсталинг) постоянно горит индикатор обогрева переднего стекла, в чём причина ???"спецы" не шарят(говорят саму кнопку нужно менять)...другие "спецы" говорят что проблема серьёзная надо что то делать иначе может электрика полететь и проблем не оберёшься(((
