ittrium
Я не знаю, а где посмотреть?
anaskinov
11 June 2013
Focus898
" А сейчас какая скорость установленна?..."
скорость сейчас та, которая до 500000 идет - 256 кажется. перезагрузку адаптера делал, тест скорости на 500 все равно не проходит. Может в настройках порт изменить еще скорость?
Focus898у меня почему то такая скорость не устанавливается, тест скорости не проходит.
У меня такая проблема. Выскакивает такая ошибка, а потом программа закрывается. Все остальные вкладки читаются без проблем. Ошибки сбрасываются. Куда мне копать, не подскажите?
Может конечно не в тему. Вчера тойоту камри смотрел в предпоследнем кузову. Так там на верхней опоре двигателя (между правой стойкой и двигателем в самом верху) стоит грузик по середине этой самой опоры, размером практически со спичный коробок.
Скорее всего дело будет не в педали газа, параметры оборотов не те.
kriik
100 км. за одни сутки? Кому нужна будет такая скрутка?
Самым разумным наверное будет установить внутри программы счетчик смоток одометра, и ограничить 2-3 разами. А за дополнение- в личку к автору проги, за дополнительную благодарность. Или самому через лог попытаться, с помощью калькулятора. Хотя вероятность запороть приборку – очень высокая.
anaskinov
13 December 2012
Все получилось наконец то
. Читает среднескоростную шину.
Может кому пригодиться: настройку на среднюю шину удалось провести только на версии 0.1.2.1.b. А дальше все версии заработали отлично, и последняя тоже. На плате адаптера написано ELM 327 USB v. 3.0 – может в этом дело, а может в том, что COM порт сменил со 2 на 8. Скорость 38400, больше не увеличивал, ее хватает.
anaskinov
12 December 2012
И еще вопрос. На вкладке «НЕС» в «Процедурах» когда читаем пробег, там в «Лог» выходят строчки приборки, которые отвечают за пробег?
А внизу справа кнопка «отправить» - это куда отправить?
Как я понимаю, отправляется вбитая строчка по вбитому адресу?
anaskinov
12 December 2012
Serj63romanticalpexzey Спасибо. Скачал, вечером буду пробовать
anaskinov
12 December 2012
dimm33
Спасибо, но наверное я немного туплю, по этой ссылке все на одинаковый zip файл. а там как раз последняя версия проги лежит 0.2.3
anaskinov
12 December 2012
Поделюсь впечатлениями. При установке коробки на спорт (у меня механика, двигатель 1,6 100 л/с), двигатель во первых:
- стал работать мягче (бензин в баке не доливал)
- нет затупа при плавном или резком нажатии педали в пол
- разгон с высших передач идет бодрее.
Поставил товарищу спорт (у него 1,8, механика), он говорит, что на 3 и 4 передачах разгон идет лучше с более низких оборотов.
anaskinov
12 December 2012
Jararacuzzu:
anaskinov попробуйте старую версию программы. например: "ELMConfig. Версия 0.1.2.1b" если не покатит, то кроме варианта с неправильной пайкой тумблера и пинов ничего в голову не идет. |
Я тоже про это думал, только старую версию где на сайте скачать? у меня была где-то, стер наверное. А здесь ссылки только на новую.
anaskinov
12 December 2012
Serj63Понятно по поводу теста скорости. А я смотрю в окошко которое над «Запустить пробный тест скорости» а там тишина
После нажатия на «настроить на MS-CAN» ничего из MS-CAN не читает. Пробовал уже на трех фордах, правда все дорестайл, но подушки то у них есть точно, и все стеклоподъемники. Даже ГЕМ не берет
romanticТумблер исправен 100%, тестером проверено от контактов на колодке до платы
anaskinov
12 December 2012
Уже все перепробовал, не хочет мой адаптер работать на среднескоростной шине.
Провода на переключателе запаяны правильно, переключаю на среднескоростную, нажимаю «настроить на MS-CAN», никакой реакции, тест скорости тоже не проходит.
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше. Стоит Win 7 x 64. Из за кривых дров может такое быть, или что-то с адаптером?
anaskinov
11 December 2012
kypbma"попробуй просто другой ноут...", мне хотелось бы на своем разобраться
я вот думаю, если провода на переключателе местами перепутать, то ведь и по высокой шине программа не работала бы.
anaskinov
11 December 2012
Kokchetavec
Можно, проблем с бортовым компьютером не будет.
anaskinov
11 December 2012
И еще, программа putty на 7 что то не хочет работать.
anaskinov
11 December 2012
программа elmconfig работает только на высокоскоростной шине. Все перепаял правильно пины 3 на 6 и 11 на 14. Нажимал кнопку настроить для шины ms-can, никаких результатов, тест скорости тоже не проходит. Ком порт 2 скорость 38000. В чем подвох, из за драйверов так может быть? На диске были дрова, не подошли для 7 х 64.
