Если есть "Форд помощь на дорогах" там предусмотрена бесплатная услуга по вскрытию авто.
Ребят! Ну откуда под запаской вода?? Помогите, дилер не может определить!
loverscrew
А можно по подробнее! Где, в каком месте разошелся шов? У меня та же проблема, но причину дилер не установил.
Список №2:
1)X9FMXXEEBMCB58540---12900---1800---"Автопассаж"г.Москва---13.05.2012 (январь 2012)
2) X9FLXXEEBLCK20015 --- 13500 -- 1500---"КМ/Ч" г. Череповец 04.08.2012
3) X9FKXXEEBKBU34586 --- 28100 --- 10000 ---"Автопассаж" (Дорожная) г.Москва ---20.02.2013. (А/м 25.10.2011года)
4) X9FKXXEEBKBT09149---20000---13000---Модус Воронеж ----26.07.2012, 12.04.2013
5) X9FMXXEEBMCR69650 --- 17800 -- 500---"КМ/Ч" г. Череповец 03.08.2012, 12.12.2012 (январь2012)
6) X9FKXXEEBKCK21260 --- 8200 ---500 ---"KM/Ч" г. Череповец 25.10.2012
7) X9FKXXEEBKCK22089 --- 12600 ---500---"МаксМоторс-Трейд" г.Новосибирск 05.04.13
8) X9FMXXEEBMCR70703----22000----500----"Автомир-Самара" г. Самара 03.04.13
9) X9FMXXEEBMCE35366---7125---1000---"ИКАР" г. Махачкала 06.11.2012"АГАТ-ФОРД" г. Волгоград 23.01.2013
10) X9FLXXEEBLCC11993---14300---6000---"Форд Центр Измайлово" г.Москва 07.04.2013
11)X9FKXXEEBKCB59787---11700---1000---"Дан-моторс" г.Пермь 14.04.2013
12) X9FMXXEEBMCR70142---13600---200--"ТранТехСервис" г. Набережные Челны (май 2012г.), "ТранТехСервис" г. Нижнекамск (декабрь 2012г.)
13) X9FKXXEEBKBT12256---6400---100---"Genser- Калуга"---06.09.2012 (год выпуска 20.08.2011)
14) X9FMXXEEBMCС12274---8200---2000---"Агат-Форд" г.Волгоград ---22.08.2012 (год выпуска 2012)
15)X9FKXXEEBKBU28151---17000---14500---"Авто-Цель Краснодар"---01.09.2012 (октябрь 2011)
16) X9FKXXEEBKBM46190---23185---3500---"Автосервис Бекас" г.Тула---27.03.2012 (октябрь 2012)
17) X9FMXXEEBMCT75607---7600---1500---"ЮНИОН" г.Ростов-на-Дону ---24.04.2013 (год выпуска 2012)
18) X9FKXXEEBKBM46097---20500---5000---"Автомир-Самара" г.Самара ---04.11.2012 (год выпуска 2011)
19) X9FKXXEEBKBT13868---20450--100---"ООО ММР-Авто" г. Томск---20.10.11 (год выпуска 2011)
20) X9FMXXEEBMBP49096---17000---3000---ООО Форд Центр Иваново---12.12.2012 (год выпуска 2011) (в первое писмо не попал в списках был 100, количество обращений-4)
21)X9FMXXEEBMCC12419---11700---3500---Модус-Воронеж---12.09.2012(год выпуска май 2012)
22)X9FKXXEEBKCE42472 ---12800---2500---"Авто-Цель" г.Краснодар 04.12.12 (год выпуска 2012)
Список №3:
1) ГУР X9FKXXEEBKCE42472 ---12800---2500---"Авто-Цель" г.Краснодар 04.12.12
ivovk
Выяснили причину протечки???
Artistt
19 March 2013
После очередного дождя выяснил, что течет в районе заднего левого фоноря и стекает в салон под ковролин! Сегодня был у ОД, разобрали обшивки багажника, лили кёрхером но увы, не следа от воды! Ломали голову, сняли бампер, защиту колеса. Но так и не определили причину. Предложили оставить машину на 3 дня, для разбора салона и сушки ковролина. Вот и ОД..
День добрый! Вот и я столкнулся с протечкой воды в салон,после обильного дождя. Самое большое скопление воды под задним левым ковриком, под водительским ковриком тоже сыро! правая сторона в норме,под запаской сухо,стекла закрыты. ОД записал на прием через 5 дней. Может кто сталкивался с влажностью в этом месте? и как бороться с ОД, вероятно как всегда поступит не конструктивный ответ. А там сырость и просушить нет возможности. Хэтч/ps/105/сборка 09.12
Возможно ли в комплектацию тренд установить кнопки или блок управления стеклоподъемниками с авто открытием и закрытием водительского и пассажирского стекла?
Попробуй еще отклеить заводской уплотнитель на центральном направляющем выступе и прилепить его строго по центру, что бы края симметрично загнулись во внутрь.
Artistt
6 December 2012
Evening-SuNСпасибо!!! По мнению официалов это такая натяжка ковролина
и ничего они сделать не могут.
Artistt
6 December 2012
С сиденьем тоже была проблема, но хруст был всегда при облокачивании спины на спинку. Официалы снимали сидение и поправляли пружину. Сказали вставили на место).
Но есть еще проблема которую они не смогли решить, когда ногу ставишь на водительские коврик раздается щелчок,поднимаешь ставишь и снова! Может кто сталкивался??
105 ПШ хетч, пробег 4т.к. город 12.1, средняя 20км/ч, делаю сброс всего после заправки. Считаю это очень много!
Люфт малюсенький, только для удобства защелкивания. По крайней мере дискомфорта больше нет!
Снимаешь смягчители во внутренней части подлокотника, и там видно куда!
Artistt
29 October 2012
17
Снятие ЧЕРНОЙ окантовки ПТФ. (хром может треснуть!!!)
1. Вставляем длинную отвертку в щель между окантовкой и стеклом птф (см. фото)
2. АККУРАТНО НЕ РАЗДАВИТЬ СТЕКЛО ПТФ (см.фото)
3. Делаем упор в окантовку птф (см.фото)
4. Давим, не сильно, в сторону колеса (см.фото)
5. После того как отщелкнится одна защелка, далее подтягиваем руками и отстегиваем остальные защелки. Там их 4шт. (Верх,низ,право,лево)
Данная процедура заняла у меня не более 2-х минут с установкой хром окантовок!!!
Сделал таким образом!
Снял резиновые смягчили во внутренней части крышки (просто руками вытащил)
Наклеил в середину мебельные аммортизаторы самоклеющиеся (купил в Леруа Мерлен 36р.)
И исчез этот гадкий люфт!
Тоже самое! Потихоньку стало уже бесить. Собираюсь на то место где наклеена эта лента, приклеить мебельный мягкий пятачёк (для смягчения закрывался дверей) такие продают в леруа. Думаю он по выступу как раз должен подойти!
Блин- Ребята! Вопрос ! Как СНЯТЬ черную окантовку птф??? ? (Чем,какой инструмент нужен ? или ещё чё???
