alonewolf86, вам уже писали, что нужно внимательнее читать форум и пользоваться шапкой и поиском - там все есть!
Yeti_sport55 вообще идея интересная, только смотрится не очень эстетично, тянуться далековато, что бы песню переключить, ну и флешку что бы вынуть\вставить нужно каждый раз панель обогрева разбирать. И вопрос, а как у тебя mp3-плеер в заглушке держится? На клей посадил?
hyp по моему отчету делал? Все было понятно? Проблем не возникло?
Politik32 странно, я эти провода в первом же магазине с радиоэлектроникой нашел
Smile_63
19 June 2014
Politik32 провод то мама-папа у тебя вроде как есть? Тот что в данный момент из дырки выходит. Или там папа-папа? А вот заглушку я х.з. где ты теперь искать будешь
Smile_63
19 June 2014
14
Отчет: Установка гнезда AUX в заглушку на панели обогрева без пайкиПредисловиеПерелопатив и внимательно изучив весь данный раздел форума я тоже решил вывести гнездо AUX в своем Феде. Для удобства и эстетического вида, что не мало важно, решил выводить его в заглушку на панели обогрева. В прочем, это уже делали многие выше высказавшиеся и натолкнувшие на эту мысль меня наши однофорумчане, но я решил пойти немного другим, более простым путем - путем без самодельных, распаянных разъемов. Мой отчет подразумевает, что у Вас авто-магнитола 6000CD с кнопкой AUX и выведенным за бардачок разъемом.
Для осуществления задуманного нам понадобится:Итак приступимДля этого аккуратно поддев отверткой снимаем пластмассовую облицовку магнитолы и климата (она на защелках) и выкрутив 2 самореза вытягиваем на себя панель управления обогревом. В заглушку возможно будет вставлен разъем для подключения Кнопки отключения подушки безопасности пассажира - выдергиваем его и убираем. Вытаскиваем саму заглушку.
Для этого нам понадобится дрель и 6мм сверло. Так же необходимо перед высверливанием разметить на заглушке место будущего отверстия.
Для этого берем провод Jack 3,5 мама-папа и смазав клеем сторону "мама" вставляем его в высверленное отверстие в заглушке. Даем клею высохнуть
Для этого нам необходимо выкрутить 4 самореза сверху и 3 снизу (спрятаны под заглушками). Так же необходимо снять круглое оконце на стенке слева и отсоединить трубку обдува. Далее просто вытягиваем бардачок на себя, находим разъем AUX (красного цвета с 4мя отверстиями) и подсоединяем к нему переходник AUX Ford
Протягиваем провод от гнезда (стороной папа) в бардачок и втыкаем его в переходник AUX Ford. Крепим все провода при помощи изоленты, что бы ничего не болталось. Собираем бардачок и панель обогрева в обратном порядке.
В итоге я потратил 370 рублей денег и примерно 2 часа времени, так как делал все аккуратно и не торопясь. А получил эстетичный и удобный разъем AUX на лицевой панели, и как следствие звук с любых, поддерживающих AUX, устройств через динамики автомобиля. А так как у меня есть планшет, то теперь можно и кино в машине с хорошим звуком посмотреть и музыку послушать...
Smile_63
19 June 2014
Politik32 зря испортил заглушку. Ты вот выше писал, что не нашел в магазине выхода AUX такого как у меня, так вот и я не нашел)) Я просто в заглушке (которую ты уже испортил) просверлил посередине отверстие 6мм сверлом и вставил в нее маму от Jack-удлинителя (который как раз у тебя есть) предварительно намазав клеем. Вот и все, получился AUX-выход (фото выше). Чуть позже выложу полный отчет, хотя способ наподобие выше уже описан, только с применением паяльника.
Smile_63
18 June 2014
Politik32 я сделал немного по другому. Вот так:
LedZeppelinFan а вы уверены что фон идет из колонок? Возможно это шумит вентилятор датчика салонной температуры, который находится за панелью с кнопками обогрева стекол и сидений. Там еще отверстия для него есть.
Politik32 если у тебя за бардачком есть разъем Aux, но ты не силен в пайке или лень, то в экзисте покупаешь "разъем подключения автомагнитолы", финис 1310208 стоит в районе 250руб. Далее либо через отверстие для лампочки вытаскиваешь разъем в бардачок и подсоединяешь, либо высверливаешь под него отверстие в самом бардачке, либо можно купить провод Jack 3.5 мама-папа (удлинитель) стоит примерно 80р, и вывести AUX на заглушку в район кнопок обогрева стекол, как это сделал я. Так и смотрится цивильно и удобно и паять ничего не нужно.
MaximSaratov Привет! Тоже вот думаю поставить подкрылки EUROBUMP. Ты их поставил? Как они?
