[b]рыбак33[/b по такому номеру ничего нету...
а теперь втыкание стало жёстким постоянно, даже мотор глохнет. В чём причина???
Добрый вечер! подскажите пожалуйста номер личинки замка багажника! FF1 2.0 АКПП американец, седан.
всем привет! Кто нибудь подскажет, почему при включении DилиR сильно падают обороты?иногда даже глохнет. В процесе езды всё нормльно. Стоит заглушить и снова завести, при вкл. Д опять глохнет!!! Кто нибудь сталкивался? Заранее благодарю!
всем привет! Подскажите, кто знает! Сегодня захлопнул дверь и вместе с ней ключи остались в салоне, пришлось ламать замок багажника. Не подскажите номер замка с эл.приводом и во сколько мне это обойдётся. (фф1 американец,седан
Plaustation
17 February 2013
мужики, подскажите, кто знает, для чего аварийная кнопка справа от рычага? У меня заедает рыле, которое блокирует рычаг и я сделал принудительно нажату эту кнопку. в результате этого могут ли быть плохие последствия?
Plaustation
27 January 2013
Avadon58
от масла вообщето синий дым должен быть, а у меня чёрный. Масло не уходит, всё в порядке. Я думаю у меня переливает... Заводится с первого раза. А если с первого раза не завилась, то сразу заливает, и вообще не заведёш, пока часа 2-3 не постоит или свечи выкручивать...
Plaustation
27 January 2013
всем привет! подскажите пожалуйста, кто знает, когда заводишь в мороз, из трубы чёрный дым валит секунд 30, а потом обычный белый. Так должно быть, или у меня что-то не так? заранее благодарю...
Plaustation
19 January 2013
tonik_21
а почему не постоянно?, от чего это зависит? и сколько мне обойдётся примерно ремонт?
Plaustation
19 January 2013
Мужики, может кто подскажет что делать, был на диагностике, проверяли коробку (4F27E) ошибок никаких нет, все показатели в норме, масло нормального цвета, горелым не пахнет. С утра, на холодную, со 2-ой на 3-ю нормально переключается, а стоит чють прогреться, начинает зависать, т.е. как-бы сципление выжимается, двигатель ревёт секунды 2-3, а потом плавно переключает 3-ю. А если газ привтопить, то и на горячюю и на холодную нормально переключаются. Вот такая проблема... у кого есть какие-нибудь предположения??? заранее благодарю...
Plaustation
1 January 2013
Egand
вчера был на диагностике, никаких ошибок нет, все показатели в норме. А почему зависает третья непонятно...
Plaustation
22 December 2012
Может ещё кто-нибудь подскажет, в чём может быть причина!!! например, вчера нормально переключались, а сегодня через раз зависает 3я передача, непонятки... и какие могут быть последствия, если продолжать так ездить? А ещё при резком троганье на холодную появляется какой-то скрежет в коробке, может кто сталкивался??
Plaustation
20 December 2012
Lans51 [b]Lans51
А может зависать 3я из-за масла? Вроде масло нормального цвета, но старый хозяин говорил, что не менял его, мол поменяешь-хуже сделаешь! а какое масло можно лить в коробку? и сколько литров нужно для полной замены?
Plaustation
18 December 2012
BuTaJI9IH
спасибо, а если по подробней...
Plaustation
18 December 2012
BuTaJI9IH
пробейте пожалуйста вин:1FAFP34P32W299004 заранее благодарю..
Plaustation
18 December 2012
Maslik
спасибо за информацию!!! у меня эта проблема бывает очень редко, скоростя переключаются мягко. Ещё заметил, что на 5мм выше уровень масла и с мелкими пузырями-это плоха? А на какой скорости должны включаться 3 и 4 передача? А то у меня при спокойной езде 3-я на 40км/ч, а 4-я на 60км/ч-это нормально?
Plaustation
17 December 2012
Maslik
Всем привет! у меня такая проблема: когда я еду плавно на второй передаче,при переключении на третью передачю повышаются обороты секунды на 3, затем включается третья. Это происходит не всегда, только когда едишь плавно, если давить педаль газа, то всё нормально... может кто сталкивался с этим!!!? Заранее благодарен!
Plaustation
17 December 2012
Plaustation
7 November 2012
bor
скажите пожалуйста, а можно сделать обдув на лобовое так, чтоб не включался кондей???
Plaustation
5 November 2012
Добрый день, проверьте, пожалуйста VIN: 1FAFP34P32W299004
Если можно, с фотографиями!
Заранее огромное спасибо!!!
