ребят, всем привет!!!
имеется FF3, trend sport на автомате...
столкнулся с такой же проблемой - стук в подвеске и руль ходуном ходит по "гравийной" дороге...!!! к официалам ездил четыре (!) раза... после слов - "КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ" решил - ХВАТИТ!!! в последний раз на приеме у официалов стоял 2,5 часа и смотрел, что происходит во время поиска стука!!! 1. визуальный осмотр: по старинке, широкой отверткой либо монтажкой проверяют всю переднюю подвеску... - никаких отклонений ) 2. измерение люфта в рейке: заняло 70 % времени проверки )) - и как ни странно - ВСЕ В ПОРЯДКЕ - Вам просто кажется!!!
обращу Ваше внимание на тот факт, что у официалов есть письмо от Ford Motors Company, в котором сказано, что (своими словами) в конструктив рейки им "соваться" не следует!!!
в результате - замена рейки... но проблема, как ни странно, никуда не делась!!!
... больше находиться я там не мог... и поехал к Кулибиным в гаражи!!!
оказывается, все очень просто... эта проблема существует со времен FF2... а рейки этих машин (FF2 и FF3) абсолютно идентичны!!!
ребята подняли авто, "подергали" реечку и вынесли вердикт: "так че тут думать - надо просто подтянуть рейку...
ИТОГ: 10 минут, 500 рублей и все в полном порядке...!!!
но... есть одно НО...!!!
чтобы подтянуть рейку, необходимо сорвать "...у" (она ярко зеленого цвета), в результате чего вас, как ни странно, с гарантии снимут!!!
но и эта проблема решается весьма простым способом...!!! "..." представляет собой круг ярко-зеленого цвета с отверстием по середине под ключ...!!! с внутренней стороны имеются 4 точки крепления "...и"... 2 маленькх и 2 больших!!! во время "подтягивания" надламываются 2 маленьких крепления "...и"...!!! и она попросту выпадает, что влечет за собой "вторжение" в конструкцию и снятие с гарантии!!!
выход прост (я и сам был удивлен!)... обычным канцелярским ножом эти 2 маленьких крепления надрезаются, при этом "..." держится на оставшихся 2 больших креплениях... и после этого, совершенно спокойно и с уверенностью, происходит подтягивание рейки, без потери "...и"!!!
вполне возможно, что объяснил я не совсем удачно... )) но, приехав к ребятам, которые знают толк в этом, они Вас запросто поймут!!!
всем удачи...
