virtual_w
Максим, Иваново (RU)
Ходовая часть12 years
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
virtual_w
22 September 2012
Darkblood:
дела. Так что, без нормального инструмента можно даже не пытаться что-то там сделать
Когда делал регулировку у себя на фф3, пытался так же как Вы, потом выточил ключ, и всё равно не получилось, скажу сославшись на свой опыт по регулировке"оного стучащего механизма" снимайте люди сразу подрамник если задумали её отрегулировать по другому не знаю как ... После подтяжки проехал 880 км пока всё просто супер!!!
virtual_w
19 September 2012
med-den
kastalom
Как я Вас понимаю! Присоединяюсь к выше сказанному. Машина должна ездить а если ломается она должна быть отремонтированна ОД БЕЗ ПРОВОЛОЧЕК и отписок что люфт это фигня и на скрость-безопасность не влияет(цитата мастера ОД) ЭТО В РУЛЕВОЙ ТО РЕЙКЕ??? Блин сам готов был их порвать жаль живу в маленьком городе акнутся может а так это просто БЕСПРЕДЕЛ!!!(ИМХО)
virtual_w
19 September 2012
Микола Питерски
Ты не спеши дай я 1500 проеду и отпишусь потому как причину стука мы найдём сегодня(нашли где взять рейку стучащую, будем пилить смотреть...) и сразу будет понятно а сейчас я могу тока сказать что люфт-ов в рейке у меня нет и напрягающая тишина в салоне(а если без шуток выжди недельку я много езжу накатаю быстро) а отпишусь обязательно!!! Хотя в принципе даже сейчас уже есть о чём думать... глюки заводские есть и не тока в рейке...Но об этом попозже..
virtual_w
19 September 2012
Регулировочный болт рейки повернули где то на 12 градусов (если на глаз) .
virtual_w
19 September 2012
Как и обещал пишу по результатам регулировки рейки со вчерашнего дня проехал 350 км (после регулировки) всё просто супер ни какого стука, не дребезга не на щебёнке не на неровностях асфальта...
virtual_w
18 September 2012
REM78
Ну тоже верно...)
virtual_w
18 September 2012
REM78
Как бы я хотел тоже так думать но вот какая история загнал я машину на эстакаду залез под неё взял рукой за левую рулевую тягу и подёргал люфт чувствуется при достаточно сильном качении (не буду врать я её не мизинцем дёргал))) ну а там всё понятно дальше... Советую- сделай тоже самое будет ясность сразу!!! Уж лучше знать...
virtual_w
18 September 2012
Darkblood
Согласен на все 100%, !!! Рейка либо стучит либо НЕТ а она стучит... Я вообще её счас сравниваю с комаром в квартире вроде и писчит не громко а бесит блин капитально)))
virtual_w
18 September 2012
REM78
Понятно что машина для хороших дорог, но уважаемый REM78 подскажите может ли тогда появится люфт рулевых тяг в рейке через 3000 км.??? А на ваш коментарий что я сам ездил по плохим дорогам(я думаю вы это напишите ну либо подумаете))) могу сказать так я с машины пылинки сдувал да и до сих пор сдуваю))) но люфт то есть...
virtual_w
18 September 2012
Спасибо, Серый. За разъяснение. Я пришёл к таким же выводам. Но рейку я сегодня подтяну да и машину продавать не собираюсь, пока, так как всё очень нравится(остальное, кроме стука в рейке) так что буду отписыватся по километражу, конечно зимой далеко не куда не езжу но ежедневная езда по городу это уже какая то статистика...
virtual_w
17 September 2012
Я конечно извиняюсь но хотел бы задать вот такой вопрос. Стоит ли заниматся регулировкой рулевой рейки на фф3 самостоятельно(не у офф. диллера ) так как данную процедуру он выполнять отказывается. Уважаемые модераторы не поймите не правильно перечитал весь форум но чёткого ответа я так и не нашёл кому помогло кому нет... Если кто то это делал напишите пожалуйста о результатах, буду очень благодарен. Сам имею фф3 в комплектации титаниум с пробегом 9500км. и в подарок к нему появившийся стук в рулевой рейке после пробега в 3000км. (есть люфт в рулевых тягах) офф. диллер сказал что ничего сделать не может, ребята которые мне ремонтировали предыдущие автомобили сказали что за символическую цену могут произвезти регулировки после которых проблема либо уйдёт либо люфт уменьшат до минимума (соответственно и стук тоже) вот и хотел посоветоватся может кто то самостоятельно что то делал???
