skodik81
Москва (RU)
skodik81
3 September 2007
Помогите! Ситуация в следущем.Глючит вся правая сторона стеклоподьемников.Стекло задней правой двери опустилось и не хочет подыматься ни с водительского выключателя не со своего.А стекло передней двери ведет себя еще более странно, при нажатии кнопок как на водительской так и на самой левой передней двери в любом положении выключателя работает только на открывание.При этом вся Левая сторона работает нормально.Предохранители тоже все нормальные.И только в одном случаи можно хоть както открыть или закрыть стекло правой передней двери это с брелка,а заднее левое стекло так и стоит не движеться в открытом положени.Подскажите что это может быть и куда смотреть?И как закрыть открытое окно?
skodik81
7 June 2007
мигает лампочка аирбега,кто сталкивался с такой бедой?и может кто подскажет где находяться датчики передних аирбегов?Заранее спасибо
skodik81
23 April 2007
У меня так же было,проезжаешь на мосту тепловой шов и попу переставляет,а на скорости при 90 км машина все тоже самое,что и у вас прошла 65 тыс замена задих стоек и все стало супер.Стойки оригинальные.
skodik81
19 April 2007
Уже здесь много раз об этом говорили.Ребята не тяните с этим и меняйте на 60 тыс.А если нет денег на замену то бегом к Комиксу он осмотрит его состояние и состояние натяжного ролика.
Рветься не сам ремень,а раскалываеться ролик и тем самым сьезжает сам ремень.У меня заменили на 65 тыс,ремень в отл состоянии,а ролик(видать его так клинило что аж металическая часть покраснела и посинела),и практически по всей кромки дал трешину.Еще чуть чуть и все приехал.Так ,что решайте.
skodik81
26 December 2006
После прочтения ужасных тем про обрыв ремня грм, развалившегося натяжительного ролика и тдп,решил заранее обезапасить себя и поменять ремень на 70тыс в место рекомендованных 80-120тыс.Тем более огромным подспорьем к этому шагу стала акция у диллера Форд _Бюджетный сервис Форд Фокус по которой в место цены 12тыс рублей,это стоило всего 5 тыс,кстати она еще длиться до конца года,так что кто надумает Велком!. Поменяв все это у диллера решил посмотреть,что стало с моим ремнем и остальными частями.И вот наблюдаю такую картину ремень в состояннии хорошем,а вот ролик был треснут по кромке и по креплению было видно как он перегревался с чего я сделал вывод, его клинило и не раз.Летом был у комикса который смотрел состояния ремня и ролика и про эту беду предупреждал и даже на примере показал как это выглядит,но у меня он такого гадства не обнаружил. После этого я проехал около 10тыс и не знаю ск еще бы проехал с такой трещиной и когда она появилась.Так вот у кого машина 2002 года с мотором 1,8 и у кого подошел ремень не тяните с этим! у кого нет возможности просто посмотрите его сосотояние.
У меня такой вопрос ролик модифицировал ся или таким и остался,что по кромке в коце концов он трескуеться?
skodik81
14 December 2006
В любом официальном сервисе до 31 Декабря стоит это фуфло поменять по акции около 6000тыс руб.Сделайте подарок себе не ломайте голову
skodik81
30 November 2006
а что будет если не затянул на стоячей машине?commics
skodik81
30 November 2006
Может кто знает?Зачем при замене амортизаторов болты надо затягивать на опущенной машине?И вот еще какой вопрос.Когда покупаешь амортизаторы в оригинале к ним дожны придоваться болты крепления и где можно купить эти болты не удного официала не в магазине этого продукта я не нашел. Может у кого остался такой болт,нужен всего один,готов купить!!!Заранее спасибо
skodik81
19 November 2006
у меня 3 года свистит и все ок,у соседа по гаражу на вольве s60 тоже свистит у проданного гетца тоже свистел,Короче холодно вот и свистит
skodik81
8 November 2006
Дорогой друг мой респект все наглядно и красиво,жалко что я так не умею обьяснять((
skodik81
8 November 2006
Стойки неоригинальные 200 до 650 рублей менять самому делать нечего без всяких приблуд,оригинальные от 600 до 1200 у офицалов.Я купил не оригинал ханза секономил 200 рублей застучала через 5 тыс,делайте вывод по горам по лесам не гонял.У всем известного мастрера и гуру комикса предлагаеться поставить и купит у них же чудо стойки,в которых место этого шарового элемента стоит сайлен блок,правда они не аллюминевые а стольные,но думаю не суть важно.Смотрел на нее и держал ее в руке и понял деталь стоящая и по нашим дорогам именно в таком исполнении необходимая.Поскольку резина не так разбиваеться как шаровой элемент
skodik81
30 October 2006
commics
а зачем покачивать сцепление?
и когда это надо делать по пробегу или по годам?и вообще менять жидкость и ск это стоитcommics
skodik81
8 September 2006
Еще раз хочу все поблагодарить за советы.В конечном итоге перегорела попа.Элементы между собой соеденены последовательно.и если не работает один из них то не функционирует все сидение.Поделюсь опытом.Итак у кого нет под рукой тестера,можно проверить и без него.Сняв попу с другого сиденья и подсоедит ее туда где не работает и вкл кнопку,если заработало значит сломан элемент в попе,если нет то в спинке.Но как правило после долгого исследования ломаеться попа.Снять сиденье проше простого они крепяться на 4 болтах внизу.Стоит только открутить болты и отсоединить разьем и провода.Вся процедура ремонта у меня заняла 45 мин и 2300руб за сам элемент,у диллера эта процедура стоит 6000руб.Если у кого случилась такая беда пишите готов помочь.В место колечек которые крепят общивку,лучше поставить пластиковые хомуты
skodik81
8 September 2006
IOPOK
Вы были правы.Спасибо
skodik81
24 January 2011
После лета первый раз вкл подогрев сидения и к своему удивлению обнаружил что он не работает.Я как понял там два элемента один в спинке другой под попой,но не один не греет.А другое греет.Кто нибудь сталкивался с такой ерундой,врятли сразу 2 спирали перегорели.И еще мож кто подскажет как выявить причин!Заранее спасибо
skodik81
9 June 2006
В москве можно купить рейку от 12 тыс востановленную можно поменять на свою стараю.Или ремонт в тех центре разброс цен от 6 тыс до 55 тыс
skodik81
9 June 2006
Рейка не регулируеться
skodik81
25 May 2006
запах убирают промывкой всей системы в Независимости,по деньгам около 70 у.е.
skodik81
6 May 2006
Вс е как вы сказали все эти симтомы присутствуют.Тлько вот причем здесь ручник так понять не могу
Неизвестная запчасть / деталь. Оборудование и запчасти Focus 1
skodik81
6 May 2006
Купите себе лучше книгу издательства за рулем,там все расписано и написано с цветными фотографиями стоимостью 650 рублей
