Спасибо всем за участие и с наступившим Рождеством!!!
Движок 1,8 Zetec 115 рус фокус 2003 год, буквы не помню.
О результатах обязательно отпишусь.
Схемой не поделишься? А то мой спец думает наоборот.
Короче спец мне заявил что на 100% уверен, причина в том, что накрылись транзисторы в ЭБУ которые усиливают импульс на катушку, и из-за того что сигнал без усиления приходит слабый искра не рождается. Предложил 2 варианта:
1. Вскрывает ЭБУ и смотрит если возможно заменить транзисторы делает это.
2. Если для ЭБУ по его мнению это опасно, пробует перевести систему зажигания на ВАЗовскую десятошную, поставит коммутатор и катушку от десятки соответственно, т.к. транзисторы на ВАЗах стоят в катушке а не на ЭБУ.
Когда уже все очнутся от Новогодней спячки, люди дайте совет, пока спец не начал копаться в запчасти стоимостью 73 тыр.
Вообщем С ЭБУ сигнал идет, но слабый. Спец все-таки думает на него, но не оставляет мысли что все-таки новая катушка изначально не исправна. Кто, что посоветует?
Звонил спецу он сказал ДПКВ уже проверял, с ним полный порядок. Вчера еще с одним коллегой консультировался, тот ему еще чего-то посоветовал, сейчас проверяет осциллографом, вроде так. Жду вердикт, спец тоже не хочет верить в смерть ЭБУ, а я тем более.
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, приехал к дому, заглушил машину, через 4 часа машина отказалась заводиться, при более детальном рассмотрении оказалось пропала искра, оттащил спецу, тот долго ковырялся и сказал не приходит импульс, а он соответственно идет с ЭБУ. Как вариант решения проблемы сказал возможно поставить дополнительный ключ и подать импульс от форсунок, но он еще сначала проконсультируется, второй самый печальный замена ЭБУ. Что посоветуете, и как если что подобрать б.у. ЭБУ, и где подешевле достать, желательно поподробней чуть выше читал и ничего не понял. Заранее спасибо!
А днем случайно в райне Дмитровского шоссе не бываете?
Буду в Москве 28 числа где можно посмотреть если что и в какое время?
А фото поудачней нет? Если возможно отфотографировать имеющиеся дефекты.
А чё за резя стоит и какой размерности?
Maks44
17 September 2012
Поделитесь плиз опытом, а то на наших дорогах вечно страдают днище, пороги, защита и все снизу. Колеса Р-14, профиль 70. Собственно идея первоначально состоит в установке колес большего радиуса, кто что пробовал и как ездится? Второе установка каких-нибудь проставок под пружины или их замена вообще. Кто сталкивался посоветуйте.
