Sadist
Краснодар (RU)
Ходовая часть6 years
Sadist
18 March 2019
Varela:
У меня предохранитель был целый, звонился нормально. Но заменив его новым,
ЭУР заработал и работает до сих пор))
Всем привет! Проблема решилась заменой именно этого предохранителя. Новый купил за 200р. Заменили за 15 минут. Все работает без проблем. На сервисе пришлось 1к заплатить за выявление неисправности и замену.
Так что у кого есть такая проблема, просто купите новый предохранитель и попробуйте заменить. Поменять можно и самому, как добраться к нему, выкладывали фотки в предыдущих постах. Добраться несложно. Если руки из плеч, то меняется за 20-30 минут.
Sadist
12 February 2019
N
nefco:
Вечер добрый.
Фокус 3 1,6 механика. Проблема эура, стал отключаться на ходу. Это мотор или может куда вода попала? началось после дождей. да, пробег 180000. Ошибок нет, только надпись на приборке с предупреждением.
Может кто сталкивался? Что то по поиску про такое не нашёл(
Здравствуйте, проблема аналогичная, почитал тему, пишут помогает замена предохранителя, где купить, как заменить? Ка добраться фото есть, что с этим делать не понял.
Был у нескольких электриков, никто не может причину найти, говорят покупай новую рейку в сборе поменяем. Проще машину уже поменять)
Varela:
Они стоят перед аккумулятором, под пластиковой накладкой. Эуровский слева, 1 или 2 не помню
Фото kasheybesmertny
Последний электрик лазил сюда, но сказал что там контакт нормальный, может не долез? Может соединители есть, которые могли окислиться/перегнить?
Проблема: отключается, подключается во время езды, бывает ненадолго, бывает надолго. Я думаю где-то плохой контакт шлейф, предохранитель, не знаю... Но думаю если бы сдох, то усилитель не работал бы постоянно.
Подскажите кто знает решение проблемы?
