gushin
24 March
По словам мастера, развалился внутренний правый ШРУС. Можно ли заказать Fenox CV17327 на 21шлиц? Или нужен какой-то другой?
Универсал 2003 год, Всеволожск, Duratec Rocam, ib5, механика.
Есть ли норматив, на каком пробеге менять приводной ремень на Duratec Rocam 1,6? Пробег 320 тыс.
Есть ли норматив, на каком пробеге менять цепь ГРМ на Duratec Rocam 1,6? Пробег 320 тыс.
Какие опоры покупать на Duratec 1,6? Жуткая вибрация, в сервисе говорят, надо заменить все поры, и на моторе, и на коробке. Но в этой теме, как я понимаю, указаны коды опор на мотор Zetec? Они разные?
Коллеги, много лет мучаюсь с нерабочим ручником. И трос менял, и колодки несколько раз, всё без толку. Сегодня снова заехал в местный деревенский сервис, мастер говорит, что надо купить и заменить механизм самоподвода задних колодок (тормоза барабанные). Иначе надолго ручника снова не хватит. По какому коду искать эти детали? Европеец, 2003 год, универсал.
gushin
24 November 2023
А какой мотор поставили? Оригинал мягко говоря дорого выходит... |
Я поставил Termal 402412M. Уже 8 лет, полёт нормальный. На Zzap цены начинаются от 2400 руб.
Добрый день, сменил прописку с Москвы на Люберцы, старый номер с регионом 199. Госуслуги за замену СТС, внесение изменений в ПТС и замену номеров на регион 50 хотят почти 3 тысячи рублей, денег пока нет. Штраф предусмотрен за то, что ездишь на машине без внесения изменений в СТС?
Видимо, моторчик залило водой, пришлось менять. Купил рабочий с разборки, заменил в сервисе. Старый начал урчать при работе и едва двигать дворниками. На корпусе - окислы, корпус в следах стоявшей воды. Можно ли для проверки подать напряжение на два контакта клеммной колодки? Или минус - на корпус, и плюс - на один из контактов?
Получил новые шаровые опоры Sufix SG-1905, отдам сервисменам на замену. Потом отчитаюсь, как они.
Спустя несколько лет после перепрессовки сайлентбоков задней подвески на универсале снова потребовалась замена. Денег особо нет, поэтому заказал максимально экономичный комплект. Может быть, в чём-то ошибся. Посмотрим, какие проблемы возникнут при его установке:
BM TR 2105 Стойка стабилизатора заднего, правая/левая, 2 шт.
Fenox BN00003 Комплект болтов для подпружиненого рычага, 2 шт.
Fixar FG0130 Сайлентблок задней тяги, 2 шт.
Fixar FG0131 Сайлентблок задней тяги, 2 шт.
Fixar FQ0367 Рычаг подвески задний нижний левый/правый, 2 шт.
Rts 017-00732 Сайлентблок рычага подвески, 4 шт.
В сумме примерно на 8500 рублей.
В третий раз прогорела гофра на Всеволожском универсале 2003 года, Rocam 1,6. В Московском сервисе по глушителям за замену попросили 7 тысяч. В итоге купил её за 700 рублей в магазине запчастей, и ещё 3,5 тысячи отдал за замену деревенским восточным сервисменам в Подмосковье. Размер гофры: Длина: 20 см, диаметр: 45 мм.
cut-n-use:
Приветствую! Собираюсь менять сцепление на фф1, универсал, машина еле разгоняться стала. Смотрю на фирмы Zekkert и Trialli. Какое лучше выбрать? Говорят zekkert не очень. Luk и Sachs слишком дорогие. Ищу комплект с выжимным. До 13 т.р. |
Я на универсале дважды менял на Sachs, первый комплект Sach отходил 30 тысяч, второй пока держится. Тут кто-то решил сэкономить и купил дешёвый комплект Pilenga, который почти сразу развалился. Тут лучше не экономить.
Какой код проверенного неоригигнала моторчика дворников на европейца лучше брать? Оригинальный код: Ford 1 211 262
gushin
23 September 2023mobile
Европеец, универсал 2004 года. Заурчал привод дворников, появился рокот, а теперь они едва движутся особенно на сухом стекле. Мотор прл замену?
Трапеция уже однажды ремонтировалась в сервисе, заменили пластиковые втулки, поставили запорные втулки и кольца от ВАЗ 2110.
Вчера в нашем местном деревенском сервисе (Марусино, Люберецкий городской округ) у восточных людей заменил гудящие ступичные подшипники задних колёс. Попросил ещё разобраться с вечно неработающим ручником. Одно колесо чуть-чуть притормаживает, второе крутится руками. Сколько лет с ним бьюсь, все бесполезно. Много раз менял колодки, менял трос, оказалось, не в этом дело. Мастер сказал, надо снова менять колодки, одна тонкая, другая в норме, толстая.
Но насколько я помню, так и должно же быть? Колодки же новые такие?
Коробка IB5, Rocam Duratec 1,6. Скорости после капитального ремонта коробки в сервисе стали переключаться как-то странно. Иногда очень туго, иногда очень легко. Что-то с тягами?
Несколько лет назад отгнил и отвалился термоэкран из алюминиевой фольги над выхлопной трубой, пришлось его выбросить. Теперь летом в салоне жара от тоннеля, ковролин горячий. Смириться и ездить так? Или этот экран из алюминиевой фольги можно купить в запчастях? FF1, универсал, Всеволожск, 2003 г.
Сейчас в Финляндии подобрал на складе отслужившей сво техники неизвестную магнитолу Skantic type 1109107. Спас от отправки на свалку. Никогда не слышал о таком бренде, поисковики говорят, то это старый шведский бренд, который уже давно исчез. При этом на задней панели написано made in Japan. Сетевого провода нет, батареек в панели нет, при этом часы работают и показывают верное время. Интересно, она будет принимать наш FM диапазон, или там японский? Думаю, везти ли её с собой в Москву, или оставить тут.
gushin
5 June 2023
froligorНашёл вот такую официальную информацию с финской стороны:
https://www.lvk.fi/ru/1/pogranichnoe-strakhovani...0(Tulli
Там пишут, что оплатить можно только с карты, а они там не работают.
Пограничное страхование от Финского Центра Автостраховщиков
С 1.1.2017 в офисе Финском Центра Автостраховщиков принимают оплату только банковской или кредитной картой. Пограничное страхование не возможно купить по электронной или обычной почте.
Если вы хотите купить пограничное страхование от Финского Центра Автостраховщиков (Бюро Зеленой карты Финляндии), вы должны посетить офис Финского Центра Автостраховщиков в Хельсинки. Для оформления пограничное страхование требуется тех.паспорт транспортного средства. И зеленая карта если полис еще действительный.
Update: Позвонил в контактный центр финского союза автостраховщиков, поговорил с ними по-английски. Говорят, можно оплатить наличными на финской таможне, 180 евро за легковую машину на месяц.
froligor
Это всё известно и понятно. Я спрашиваю о том, у кого уже есть опыт покупки Финской страховки? Как и где это делать, и во сколько обошлось? Без страховки таможню можно пересечь, или нет? Её надо покупать заранее через интернет, или на территории страны, после пересечение таможенного КПП?
