mihalich321
Новосибирск
FF2 Эксплуатация12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
mihalich321
3 November 2012
Мои 5 копеек про плавающие обороты и что с этим делать (если написал не в ту тему, прошу меня извинить).
Форд фокус 2 2008 гв (дорестайл), 1.8л (125 лс) мкпп пробег 45ткм.
Сделал прошивку "от Паулюса". После прошивки проехал около 700км.
Обороты не плавают вообще ни в каких режимах (раньше при движении "накатом" сильно плавали), почти полностью пропал провал при переключении с 1-й на 2-ю (раньше при этом был характерный клевок), двигатель стал ровнее работать при движении на малых оборотах около 900об/мин (раньше при таких оборотах машина сильно дергалась).
Прироста, как и падения, в крутящем моменте, мощьности двигателя и расходе топлива не ощутил.
Раньше пробовал промывать ДЗ (помогало ненадолго), пробовал на 30 мин скидывать фишку с ДЗ и потом подсоединять обратно (помогало так же как при промывке ДЗ).
PS Прошивку делал на Петухова.
Тюнинг подвески ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
mihalich321
30 September 2012
Спасибо. А вот еще один глупый вопрос к тем кто заказывал стойки. При покупке "Стойка амортизационная газовая", например "Boge 32-P84-F" отбойник и пыльник в комплект входят или нет? (на экзисте на картинке стоек их нету, а в прайсе пыльники с отбойниками отмечены как детали, содержащиеся в запрошенном артикуле, т.е. в стойках).
mihalich321
30 September 2012
Товарищи, подскажите, пожалуйста, поменяется ли клиренс на машине, если я заменю штатные амортизаторы спереди на boge turbo (SACHS advantage) , а пружины оставлю штатные. (прочел на форуме разные отчеты у всех по-разному получается).
Хочется немного по-жесче, но без изменения клиренса поскольку зад менять не собираюсь.
Форд Фокус 2, 1.8л
Заранее спасибо.
mihalich321
16 September 2012
Глубокоуважаемые форумчане, первый раз собираюсь менять стойки (причина замены - удары при проезде ямок, т.е. на отбой). Подскажите если что забыл из материалов.
Аммортизаторы SACHS advantage (код по Exist 313285, 313289)
Опоры стойки SACHS (код по Exist 802458)
Что касается пыльников и отбойников - думаю что они еще в порядке и менять не нужно (пробег 40 ткм).
Что касается опорных подшипников стойки - думаю, что там ломаться нечему и тоже не стоит менять.
Вопрос 1 Я так понимаю правая опора от левой не отличается и надо заказывать две?
Вопрос 2 Не уверен про состояние отбойников и подшипников, скажите стоит ли их менять?
Вопрос 3 Какого производителя лучше взять опоры?
Заранее спасибо.
