FeodorY
Спасибо тебе большое!!!
Ребят, подскажите, сегодня случайно задел плюс и минус на плафоне освещения салона, теперь пропала подсветка салона и ног. Какой предохранитель нужно поменять?
Ребята помогите, такая проблема, при прослушивании CD в 6000CD при громкости после 15 процентов, бывает что вдруг выключится звук т.е. пропадает а диск играет дальше, просто становится тишина. Решение проблемы при постановке на сигнализацию, когда экран мафона выключится, все проходит. Что это может быть?
vsk_focus
У меня так же, когда утром в гараже заводишь. В холодное время суток при запуске включается подогрев переднего и заднего стекла автоматически, попробуй выключи их. У меня звук пропадает после такой манипуляции.
Ребят подскажите, на дисплее пробег 37т. Хочу поменять колодки, масло и фильтр масляный сам, без ТО. Какие посоветуете колодки и фильтр чтобы цена не слишком дорогая была?
Кто нибудь может подсказать, капнул обезжиривателем на краску, теперь появилось беловатое пятно, можно его как нибудь убрать?
serg1983
Spb_Focus_Man
Snezhnii
Спасибо за информацию!!! Ещё вопросик, реально установить самому ксенон, когда не разу с этим не встречался? может есть подробная инструкция? какие лампы ксенона лучше?
Snezhnii
Спасибо большое! А Вы случайно не посоветуете, какие можно поставить лампы чтобы сделать что то похожее на ксенон?
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какие лампочки установлены на ближний свет и противотуманные фары на рестайл 2008г. ???
Spb_Focus_Man
Был на диагностике, вышел из строя динамик, заказал новый...
romashkin-s85
Вы именно тот предохранитель смотрели который на подсветку номера? На счёт заднего, ничего кроме него не остается.
romashkin-s85
Подсветка номера не горит из за перегоревшего предохранителя! Возможно и задний ход аналогично. Просто недавно был опыт, поставил в подсветку номера диоды, и после чего перегорел предохранитель на 7.5. пришлось покупать и менять.
GIK52
"Это из-за динамика (колонки) на диагностику?" А больше ничего не остается, я думаю там сталкивались с такой проблемой. Мне не верится просто что колонка может выйти из строя, в ней же нет ничего такого "ломающегося". Машина 8 года.
А как мне его подключить, если колонка приклепана к обшивке двери. Её нереально от туда достать если только высверливать клёпки. Поэтому и не получается ее проверить, из за этого.
Spb_Focus_Man
Обязательно!
Spb_Focus_Man
Спасибо за ответ. Записался в форд на диагностику.
Народ помогите пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой. Сегодня узнал что не работает колонка в задней правой двери. Разобрал обшивку, в клемму подключил другую колонку, все играет нормально. Неужели родная колонка вышла из строя?
