jr80
РБ
Дизельные двигатели12 years
jr80
27 April 2013
Завелась с трудом после подключения зарядного к АКБ . Неделю поездил -не заводится опять. Попробую опять завести с зарядным . съезжу на диагностику.Наверное тоже регулятор глючит, хотя 1.5 года назад(30000 км назад) менял этот регулятор.
jr80
18 April 2013
-3
Здравствуйте форумчане. Может кто подскажет мне по моей проблеме: 2.0 TDCI 136л.с. авто не заводится ( вернее стартер крутит,двигатель
начинает заводитси и сразу глохнет. Делали диагностику -ошибок нет. Давление топлива перед запуском 430 киллопаскалей (4,3 бара), во время запуска давление поднимается до 60000(600бар) ?
Турбодизельный двигатель 2.0 Дизельные двигатели
jr80
17 April 2013
Глохнет двигатель Дизельные двигатели
jr80
17 April 2013
jr80
17 April 2013
-2
jr80
17 April 2013
начинает заводитси и сразу глохнет. Делали диагностику -ошибок нет. Давление топлива перед запуском 430 киллопаскалей (4,3 бара), во время запуска давление поднимается до 60000(600бар) ? Как проверит датчик давления топлива в рампе?
jr80
17 April 2013
jr80
17 April 2013
jr80
17 April 2013
Диагностика и ремонт ТНВД Дизельные двигатели
jr80
17 April 2013
jr80
18 September 2012
Здравствуйте специалисты.Может что подскажите по моей проблеме: 2.0 TDCI 136л.с. не заводится, стартер крутит, на панели ошибка восклицательный знак(неисправность силового агрегата)?
Сегодня добрался до нормального сервиса.Сделали диагностику, показало пропадание питания на одну из форсунок,эта ошибка довала блокировку на запаск двигателя.Диагност отсоединил-подсоединил разъёмы на всех форсунках,удалил ошибку и двигатель завёлся.Всё оказалось просто.
jr80
17 September 2012
Мишуха
Разве мажет авто из-за EGR вообще не заводится?
jr80
17 September 2012
до нормального сервиса нужно тянуть авто за 200км
jr80
17 September 2012
Я живу в провинции до фирменного сервиса 200км. Ошибки считывал человек так сказать начинающий диагност( с малым опытом). Подключался он устройством размером с мобильный
телефон с кабелем у которого на конце розъём.Подключится получилось т.к. у него на дисплейчике можно было посмотрелт параметры(обороты стартера при запуске двигателя и т.д.)
Потом для проверки подключения отсоединяли разъём одного из датчака под капотом- сразу по датчику появлялась ошибка.До этого в памяти ошибак не было.
jr80
17 September 2012
С буксировки тоже не заводится
jr80
17 September 2012
Ошибка только на панели приборов-неисправность систем силового агрегата(восклицательный знак внутри шестерёнки).
jr80
17 September 2012
Топливо после фильтра есть(видно в прозрачном потрубке).считывали ошибки -ошибок нет. За несколько дней до этого несколько раз авто плохо заводилось (со второго раза)
jr80
17 September 2012
Делал диагностику ошибок никаких нет. Что посоветуете?
jr80
15 September 2012
jr80
15 September 2012
