Jumpanup
Калуга
FF2 Эксплуатация11 years
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Jumpanup
15 June 2013
Добрый день, форумчане!
Столкнулся с такой проблемой (на форуме аналогичную не нашел):
У меня ФФ2 2006 года, 117 000 пробега.
При запуске двигателя гаснут все индикаторы, кроме check engine и красной стрелки вверх (максимальная частота вращения вала), при этом двигатель работает, но стрелки тахометра, бензина и спидометра лежат на нуле. Так происходит в течение 10 секунд, потом всё нормально работает, до того момента как заглушу двигатель. При следующем запуске - то же самое.
При прогретом двигателе (после того как 1 час поездил) заглушил двигатель и запустил, проблема исчезла.
Но при запуске на холодную, вновь повторяется.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана проблема.
