Перегорела лампа в задней противотуманке. Седан. Снял облицовку, под ней барашек, открутил, пол фонаря отошло, а часть держится еще на чем-то...сколько точек крепления у фонаря заднего что на крышке багажника?
serjv198326:
а если таким образом отключить звук,кодушки не отключабтся??? |
Подушки все равно сработают, только при не пристегнутых ремнях могут сильнее покалечить чем сама авария...
ivm51:
Под сиденья не пробовал заглянуть? |
Смотрел. Провод, как я понял от обогрева сидений идет в сидушку, больше ничего особенного не заметил.
А кто знает каким образом система определяет что на пассажирском сидении есть пассажир?
1 к 1 с водой и залить |
Это я понимаю что мешать 1к1 с водой. Только вот как себя поведет смесь тосола с антифризом? В осадок ни че не вывпадет?
В компании Ford данный антифриз проходит как номерная деталь с номером WSS-M97B44-D, являющимся также номером спецификации Ford на антифризы так называемого карбоксилатного типа. |
Вот эти данные с форума меня и смутили. В этой банке налит не карбоксилатный антифриз, а этиленгликоль.!
Тоже столкнулся с понижением уровня антифриза. Почитал форум и пошел искать антифриз на карбоксилатной основе как и пишется. Кул Стрим Премиум не нашел, но зато встретил знакомую упаковку
. Купил. Прихожу домой, открываю - рыженькая "водичка" без запаха, как в расширительном бачке. Смотрю на оборот бутылки и вижу что состав - этиленгликоль. Короче карбоксилатов там нет...как мешать? Тосол с антифризом?
Arkhip:
При тесте - раздел LED есть идикатор BRIKE - что он значит??? |
Если не ошибаюсь то он говорит о низком уровне тормозной жидкости.
Включил и я тест. В разделе LED загорелись все индикаторы что присутствуют, на одно обратил внимание - загорелись индикаторы которые показывают контроль давления в шинах, еще какой то...у меня в Тренд спорте вроде нет функций таких...
У меня точно такое же пару раз выскакивало, но как заметил, только после мытья машины. А так, в дождь, заводится отлично. Или какой-то контакт заливает или конденсат...
Покупкой в Major на 18км доволен на 100%. И машину нашел с первого звонка, оказалась в наличии и ПТС сразу отдали. Пока машину готовили устроили мне тест-драйв на другой комплектации, мол чтобы скучно не было и заодно показали основные кнопки которые общие с моей. После покупки в течении двух-трех дней перезванивали и интересовались как доволен ли салоном, машиной..
Обнадежили, спасибо всем...а то уже думал искать болты. Штамповку еле нашел.
Подскажите кто знает, диски стоят литье. а запаска штамповка - болты колесные подойдут на штамповку от литья?
Купил 13.09.2012, ПТС через 3 часа был на руках. Покупал Major 18км, МКАД.
