добрый вечер! подскажите по фокус 2, 1,8тдци , весь форум рыть времени нет...а проблема такая, сначала было когда длительное время едешь на скорости 100-120 выключаешь передачу и останавливаешься, авто глохнет и не заводится несколько минут, спустя минут пять как ни в чем не бывало, при езде по городу все нормально. я решил заменить топливный фильтр, все сделал по инструкции и теперь не заводится, не завелась с первой попытки(не было возможности газу даже дать против завоздушивания). теперь стартер крутит, горит лампочка красная с восклицательным знаком и никаких вспышек, рпиборка дает тока ошибку е199.что с ним делать? что может быть
заранее всем спасибо
добрый вечер! подскажите по фокус 2, 1,8тдци , весь форум рыть времени нет, завтра неплохо было бы поехать на нем)))...а проблема такая, сначала было когда длительное время едешь на скорости 100-120 выключаешь передачу и останавливаешься, авто глохнет и не заводится несколько минут, спустя минут пять как ни в чем не бывало, при езде по городу все нормально. я решил заменить топливный фильтр, все сделал по инструкции и теперь не заводится, не завелась с первой попытки(не было возможности газу даже дать против завоздушивания). теперь стартер крутит, горит лампочка красная с восклицательным знаком и никаких вспышек, рпиборка дает тока ошибку е199.что с ним делать? что может быть
Вот спасибо дорогие! Чтоб я без вас делал. Вчера поставил новый маховик, диск сцепления и корзину старые, подшипник смазал и тоже старый. Долго мучались с коробкой, почему-то не лезла и все...но потом вставилась сразу до конца как ни в чем не бывало))) Прикрутил болты и домой.Седня или послезавтра дальше собирать
а если надписи не найду...выпирающей ступицей со шлицами в какую сторону? Никто не владеет подобной инфой? или где ее посмотреть... ишу и пока не могу найти
спасибо!чтоб я без вас делал
В английском не силен, изучал французский
Простите а где на нем?На новом? Я ставлю старый, не требовалась замена. Или на старом тоже есть?
Здравствуйте, подскажите какой стороной ставить диск сцепления?
А то снял и вылетело из памяти. Спасибо
[QUOTE=Leshikkur]Alewa
На новых фиксатор резьбы нанесен
спасибо. но в магазине тюбик 6мл фиксатора резьбы стоит порядка 100 рублей, может им можно?
Подскажите, почему все ставят новые болты крепления маховика (старым ничего не сделалось вроде)
[QUOTE=Leshikkur]
Alewahttp://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=2294...4000660посмотри, может с доставкой договоришься, а вот ведомый диск отдельно от корзины не продается вроде, сам покупал только с корзиной. на диске еще прорези остались или совсем сточил?
Прорези почти остались(очень мелкие) спасибо, попробую
вот тока посмотрел цены на запчасти в москве и у нас в вологде...хоть в москву езжай погулять...может кто подскажет как в вологде приобрести подешевлее.или перенаправьте в другую нужную ветку. спасибо заранее
так и получилось, помог электроинструмент
, все получилось без шума и пыли
10кг в металлолом
неа, не покупал еще, думаю разберу посмотрю что и как и решу что покупать.Вот теперь все разобрал, маховик по ходу второй уже ушатан(машину не новую брал), диск покатан хорошо(толщина 6,5 мм, пробег 172000), корзина вполне живая,, выжимной живой тока сухой(смазать и поставить можно).
Вот теперь маховик нужен новый, опора двигателя нижняя и не знаю че делать с диском сцепления...может наклепать новые накладки от чего-нить?да, еще ездить долго на нем не собираюсь...как думаете сколько мой диск может выдержать?
здравствуйте... подскажите как поступить лучше. все разобрал, снял уже корзину и диск сцепления, осталось открутить маховик.но подвижная часть сместилась и отверстия не попадают на головки болтов и не могу повернуть...че делать, хвататься за болгарку что-ли??? маховик Sachs
здравствуйте! Вот тоже пришлось менять шаровую опору на фф2, пробег 170000, шаровые на заклепках и потому не знаю родные стоят или может до меня поменяли вместе с рычагами. Все делал как Сергей 2008, тока читал это уже после ремонта и получились некоторые отличия: 1-не взял ключ на 18, потому пришлось звонить знакомым и ехать за ключом(понапридумывали нерусских ключей иностранцы
) 2-у заклепок сверлил тока пока головы не отпадут, а дальше выбил молотком, наставив болт на 10мм,выбились без затруднений.3- шаровую снимал с конуса своей же гайкой, подложив накидной ключ между гайкой и шрусом. На одну шаровую с попутной заменой стойки стабилизатора и поездкой за ключом на 18 ушло 3 часа.
Здравствуйте? Подскажите по Вологде, где найти грамотного электрика. Авто не заводится
не подскажете куда обратиться в Вологде по проблемам в электрике?
МишухаПроверил, все на мой взгляд в норме(контакты без окислов и подгораний, кан-шина прозванивается). а ситуация не меняется(((
куда еще залезть...
Первые разы на ходу было, падали стрелки загорались все лампы на приборке и пропадал газ, но само как-то проходило, тока пока не заглушу не гасла красная шестеренка в тахометре и тупил газ, заглушу-заведу и снова все нормально. Потом на месте занимался, заглушил егр, завел все нормально работет. Вдруг повторяется(падают стрелки и загораются лампы приборки, пробег- черточки, на газ не реагирует). Я заглушил, включаю зажигание и все, больше не заводится( даже не крутит стартером), лампа иммо быстро мигает и выдает 6 ошибок о которых писал. Ремень грм менял 20 т.км назад у ОД, думаю еще рано ему. А на счет воздуха, топливную не трогал,, вместе с ремнем был заменен фильтр и я ездил без проблем
