Starikov11
24 January 2014
У меня двигатель 1,8 125 л.с за бортом в Сургуте -35 и вот постелил одеяло под капот, закрыл решетку радиатора но все равно двигаель полностью не нагрелся до 90 градусов а только до 70 скажите это нормально для движка
Starikov11
27 October 2013
так я не понимаю так оно должно быть или нет?
Starikov11
27 October 2013
сейчас у нас погода не ахти надо прогревать двигло, на холостых оборотах оно получается так и будет высоким?
Starikov11
27 October 2013
У меня сейчас расход составляет 15,8 л на 100 км средняя скорость 12 км/ч. Подскажите это нормально или нет
Здравствуйте всем у меня такая проблема у меня С-МАХ 2005 г.в 1,8 л, пробег 103000 км расход масла я думаю что высок доливаю масло на 1000 км у меня выходит 300 мл. и выхлопная труба черная. Подскажите это нормально или нет
Starikov11
2 April 2013
у меня Форд С-макс 2005 года 1,8 л Скажите пожалуйста у меня стрелка уровня топлива не доходит до нуля и я еду на заправку и заливаю бензин итого поместилось 40 литров А бак на 55 литров Что значит в баке оставалось 15 литров?
Почему так. Может и в правду зависит от манеры езды у меня 17 литров по городу
Проблема решена
Поменял датчик положения дроссельной заслонки потом опять загорелась ошибка я поехал на диагностику проверили ошибки оказалось была трещина в микросхеме где панель приборов
Starikov11
20 February 2013
Такая же проблема вчера почистил дросель но только начинаю движение комп пишет неисправность системы двигателя и режим ограниченной скорости ПОМОГИТЕ в чем проблема
Starikov11
5 February 2013
на улице -20 температура двигателя с включенной печкой 65 градусов когда стою на светофоре вообще падает до 60 выключаю печку температура двигателя растет доходит до 90 градусов включаю печку теперь держит температуру
Starikov11
5 February 2013
я вас спрашиваю что делать?
Starikov11
4 February 2013
Здравствуйте всем Скажите пожалуйста у меня проблема долго прогревается двигатель на Форд Фокус С-Макс 2005 года 125 л.с. и термостат поменял и положил одеяло и закрыл радиатор всё равно.
Starikov11
16 September 2012
Здравствуйте помогите кто нибудь в июне не помню какого числа я завёл машину Форд Фокус С-Макс на компьютере показывало 14 литров на сотню проездил целый день вечером я заглушил машину а потом опять завел у меня увеличился расход 25 литров на сотню киллометраж до заправки когда я раньше заливал полный бак у меня показывало 412 км до заправки а щас показывает 600 км. сейчас я катаюсь на Форде и у меня нормальный расход но километраж до заправки остался такой же Куда мне обращаться. Спасибо
Starikov11
14 September 2012
Здравствуйте помогите кто нибудь в июне не помню какого числа я завёл машину Форд Фокус С-Макс на компьютере высветился расход 25 литров на сотню и увеличился киллометраж до заправки когда я раньше заливал полный бак у меня показывало 412 км до заправки а щас показывает 600 км Куда мне обращаться Спасибо
