sanhcila
Елец, Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
Ford Focus 29 years
Ford Focus 29 years
sanhcila
9 April 2016
Viktor_Pavlenko
такая же басня только лампочка не горит.Не решили проблему?
sanhcila
8 April 2016
FeodorY
Спасибо.В принципе все из этого заменили кроме токосьемных колец
sanhcila
8 April 2016
mohmad77
так на стенде все окей генератор показывает
sanhcila
5 April 2016
alex_elf
в принципе понял спасибо будем проверять
sanhcila
5 April 2016
есть фокус 2 рестайлинг и ноут,не хватает( я по крайней мере так понял) проги и адаптера чтобы протестить своего федю .Если чет не так поясните.прошивать не собираюсь так протестиь ошибки поснимать.да и сколько стоит адаптер
sanhcila
5 April 2016
И проводку просматривал все вроде норм и тестером звонили.Приборы да и так вроде все нормально работает единственное в колонках подвывать стало от гены раньше и в помине не было ничего.Так мастер вроде не плохой и с компом дружит .Все возможные проблемы сам рассказал но говорит все проверил все в норме.
sanhcila
5 April 2016
Ребята тыкните какой шланг и с кагого клапана скидывать чтоб на звук проверить
sanhcila
5 April 2016
Выручайте знатоки.Ситуация такова в одно утро не завел федю ресталинг 1.8 сдох акум.Оказалось сдох гена .После капитального ремонта проехал 3-4км опять отказал.Оказалось сгорает диодный мост.Меняем 3-4 мин работы и диодам конец.Да реле тоже менял.Менял другой акум тоже .возил на стенд генератор все в норме.одил самоделкин какие то диоды припоял и пастой какой то намазал. теперь диоды не горят зарядка есть.Но вой стоит со стороны генератора и увеличился расход почти на литр (проехал около1000 заправка только шел на одной и той же.кто мож сталкивался с такой интересной проблемой?Да чек не выскакивает и комп ошибок не показывает.Помогитееее
sanhcila
27 August 2013
burunduk1984
задней подвески проверяли? Обратите внимание на большие сайлентблоки продольных рычагов, могли отслоиться
Да на вид нормальные резина бридж не айс конечно но раньше ниче нормуль .Думаю что всетаки от разности жесткости амортов,
Всем спасибо
sanhcila
27 August 2013
Добрый день поставил новые передние аморты Каяба ,опоры ,шаровые,и подшипники ступичные.Проблема в следующем машина(1.8 рестайлинг )на дороге плавает и както ее не понятно качает .Как будто ваще без амортов.Зад не текут но думаю и их надо менять.Какие могут мысли у кого быть?
