А можно по подробнее какой штырёк вытащить надо?
цитата (lovefocus)
Личинку можно сохранить вытащив штырек из ее внутренности, но тогда любой ключ будет подходить к замку.
AleshaDa
Нашёл где обрыв был?
MyltiK
У меня такие же симптомы.Подвеску я полностью отремонтировал.
Мне сказали что стук из-за опоры двигателя.Типа надо вывешивать движок и менять опору.
А по поводу стука при повороте колеса не могу сказать ничего.Такая же болезнь.
Добрый день!
Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло".
А у меня он включается автоматически в положении на лицо. До этого была замена тросов регулирования заслонки.
Где искать причину?
Где взять этот ремкомплект в Питере?Кучу магазинов объездил нет нигде. Не продаётся-смысла в нем нет для владельцев 10-ок,т.к новая трапеция у них стоит 500р.
Сегодня утром начал заводить машину -забыл выключить дворники(были в первом положении), а так как с вечера была оттепель,а ночью мороз дворники естественно прилипли.Моторчик их сорвать не смог.Итог: что-то там сломалось,дворники свободно двигаются если их шевелить руками.Моторчик работает.Подскажите плиз-что могло сломаться?
Oleg_KRSK
Это в Питере?Координаты не остались?
Я купил фокуса своего ,стекло стояло без обогрева(тоже Китай). Вот думаю поменять на стекло с обогревом.У кого стоит с обогревом?Полезная вещь? Оправдывает свои деньги или нет? Стоит того?А то морозы начались-надоело каждое утро со скребком прыгать и запотевает сильно. Т.к. опыта в этом плане нет, хочу понять стоит ли тратить бабло на это.
Oleg_KRSK
Скинь ссылку на Китай за 7.
Форд фокус 1 всеволожский.
В одной фирме стоимость стекла с установкой 3280р.+замена молдинга 470р.С обогревом 8200р.
Добрый вечер!
Кто подскажет,моторчик и редуктор заднего стеклоочистителя у универсала и хэтчбека одинаков? Оригинальный номер разный у них.
Кузов первый.
Моторчик и редуктор заднего стеклоочистителя у универсала и хэтчбека одинаков? Оригинальный номер разный у них.
Кузов первый.
Кузов первый.
Vovan_mail - спасибо
Но если верить сервисам-термостат в норме!Патрубки горячие.Салон прогревается быстро.Говорят что он в поряде.
Проверяли включается на 101 град.Отключается на 91-95.
"Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов"
Плиз подскажите: Форд-Фокус Дюратек 1.6. с кондеем.
Вентилятор радиатора-один большой,очень часто включается даже в минусовую погоду.Стою в пробке-включается на секунд 20,потом-отключается.Еду-то же самое.И так каждые 2 минуты.(кондей при этом выключен и не включался вообще.). Радиатор новый,термостат работает. Датчик температуры работает норм-диагностика показала.
В чём ещё может быть причина?
Вентилятор радиатора-один большой,периодически включается даже в холодную погоду. Двигатель прогрет но не критично.Стою в пробке-включается на секунд 30,потом-отключается.Еду-то же самое.И так каждые 2 минуты.(кондей при этом выключен и не включался вообще.).
На первый взгляд в сервисе сказали что это какой-то доп. резистор,а не датчик температуры.Пытался найти его нет нигде,новый-только с кожухом радиатора.
Как выйти из ситуации?Может дело в другом?Кто сталкивался?
