посмотрим проверим исправим я так и непонял что брякает у меня! проверим теперь шаровую
Boris2012
18 September 2012
загони на подъемник и проверь крутани колеса и затягивать нестоит если сильно шумит, у меня такой случай был попал на трассе правдо задний подшипник перегрузил фокуса
Boris2012
16 September 2012
как с америки пригнали в 2007 неменял еще стойки стабилизатора, но фокус 1й уневерсал двигатель зетек2.0 2002г выпуска
Boris2012
15 September 2012
После проверки: проверку начал с супорта т.к менял колодки сам, при тарможении ничего неменяется такой же стук причем неважно правым колесом или левым на кочку наезжал, залез под машину посмотрел выхлопуху там немного фольгу поправил но стук идет неоттуда а слевой части колеса снизу причем, даже если просто машина раскачивается при движении тоже изза этого стук, машину руками качал молчание в ответ!
Нашел некоторые потертости с левой части колеса вот фото (но врятли из-за этого потому что повторяюсь даже если правой частью на кочке всеравно брякает)
также проверил стойку бил ногой в верхнюю часть колеса тишина также посмотрел и затянул в верху гайку на 18 с шестигранником вот фото
Также недавно менял правую гидровлическую подушку двигателя, а восмерка и левая опора неменена (кстати надобыло посмотреть еще левую, но судя как мотор работал при сломанной правой то не в этом дело скорей всего)
вот фото восьмерки вроде впоряде:
ну и наконец тяги и рулевые наконечники просмотрел на вид неплохо выглядят шевелил их все мертво! но и опять же когда заезжал в сервис по ходовки они впервую очередь на это смотрели!
вот тяга как я понял:
подскажите хоть по какой части обратиться в сервис, мне после проверки ходой отправили рулевую рейку проверить, но непроверял еще!
ПС извиняюсь за плохое качество фото и за неграмотный русский язык=)
Boris2012
14 September 2012
Сегодня : Шевелил тяги рулевые с левой стороны колеса почему-то небольшой стук идет от рулевой рейки как я понял, с права все норм
Boris2012
14 September 2012
Здравствуйте, стук на кочках непостоянный причем неважно правым колесом по кочке едиш или левым точнее даже бряк с левой стороны колеса, форд америкос 2002г пробег 100000, заезжал в сервис по подвески 2 раза все проверили сказали съездить к мастерам по рулевой рейки, стойки затянуты сверху, стук уже как два года уже моих сил слушать нету, Подскажите что посмотреть проверить хочу на выходных залезть самому! и может ли в рулевой рейки такой бряк отдавать!
