Lion78rus
Алексей, 42 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Kuga (2G)
Lion78rus
21 November 2018
Затеял я замену батареи с 60Ач на 80Ач и тут у меня возник вопрос из серии: Профессор а вы когда спите бороду держите под одеялом или на одеяле?
Центральный конфиг править ещё на старой батареи, а потом менять батарею и сбрасывать счётчик наработки? Или сначала менять батарею, править конфиг и только потом сбрасывать счётчик? Что-то я тут призадумался и приуныл...
Прошу помощь зала.
Lion78rus
6 January 2018mobile
zbugz
Ты же задний бампер снимал чтобы поставить железо, разъём антенны отсоединял. А обратно возможно плохо пристыковал или грязь попала и контакт пропал. Смотри науку про контакты. Антенна пинка состоит из двух частей спрятаны под серой накладкой.
ЗЫ У меня стоит оригинал и все работает стабильно. Даже иногда слишком - бывает срабатывает от просто прохождения за машиной вдоль бампера, даже без пинания.
Lion78rus
29 June 2017
Andralex
Аналогичные Damon XXL вопросы возникают. Эта защита мне кажется как-то проще ставиться нежели Алфеко. Я сам кстати тоже уже пыльник заднего редуктора поломал знатно - одну точку крепления вырвал и угол около отломал. Пока прикрутил через большую шайбу аккурат вчера и стал искать замену.
Где? Почём? И сколько раз? Ставили сами?
Lion78rus
29 March 2017
AndrewOne
На магнитоле: Меню -> Настройка часов... По крайней мере на Sony...
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
Lion78rus
30 December 2015
uRRY_001
wulf-33
Но всё-таки 30 т.р. это не 200 за замену коробки с работой. Да этот ФСК ещё много чего покрывает. Если не коробка, так ещё что-нибудь покинет приключений...
Lion78rus
29 December 2015
Aspos
ФСК оформлен? Год остался до окончания трёхлетней гарантии? Если да, то бегом оформлять ФСК до 5 лет гарантии и ждать от коробки новых приключений.
ФСК будет в пределах 20 т.р., новая коробка, только сама коробка около 175 т.р... Плюс ещё работа и всякая сопутствующая мелочевка: масло крепеж и т.д.
Lion78rus
16 December 2015
Можно фото дефектов шин?
Вот и у меня что-то аналогичное плюс к этому ещё и отслаиваться местами начала пластами. А так почти под копирку...
Lion78rus
16 December 2015
Я точно не знаю, но могу предположить, что Ханкук теперь не меняет резину, а выплачивает денежную компенсацию.
Пока оба варианта возможны, но сейчас на складе нет летних покрышек. Вот они возмещение деньгами делают сейчас. Мне так Владимир из Ханкук рассказал.
У меня два передних начали деградировать, случай признан гарантийным. Вот жду возмещения.
Пробег на момент обнаружения дефекта был 15200.
Lion78rus
9 December 2015
Хочу добавить -это для машин до 2014 года. С 2014 года(месяц надо уточнять) форд изменил модуль согласования, жгут проводов подключается чуть иначе и изменился разъем каншины. Но разъёмы в машинах есть. Ещё судя по схеме, может понадобиться протяжка каншины от модуля до ВСМ.
Все верно! Так и есть. У меня машина сентябрь 14 и дилер при покупке машины в подарок установил оригинальный съёмный фаркоп с электрикой и блоком согласования. Так когда ставили блок пришлось весь правый порог по салону разбирать, т.к. Кан подключается почему-то в районе BCM, причём надо разрезать имеющийся жгут и включить блок в разрыв! Если что то у меня остались все руководства по установке.
Lion78rus
25 October 2015
сколько машинка провисела в сервисе? Мне интересно время от постановки в сервис, до момента когда вы забрали её? Мне пришел ответ от FORD ставить машину разбирать АКПП и т.д., вот мне интересно зачем, это делать если всё равно напишут в итоге коробку под замену!
У меня получилось 1,5 недели. Но меня привезли с дороги и самая машина уже плохо ездила, вот и оставили на сервисе. За эти дни сервис заказал и привёз коробку, заменил и настроил. А также плановое ТО сделал.
Реально на замену агрегата требуется один рабочий день, возможно два если что-то пойдёт не так. Двигатель как я понял и видел снимать не требуется. Остальное время я и сервис ждал сам агрегат.
Lion78rus
23 October 2015
Вообщем заменили коробку по гарантии на новый агрегат. Пока провожу обкатку нового агрегата, но едет новый агрегат совершенно по другому, словно первая коробка была больной с рождения и медленно умирала.
Приеду хотя бы 1000 км и потом напишу свои ощушения как этот агрегат - такой же или какой-то другой.
Lion78rus
19 October 2015
Я проехал 12 т.к. коробка пинается тоже . Ща еле езжу.
А сообщение появляется что "Трансмиссия неисправна! Срочно сервис!" А машина чей сборки? Дату сборки примерно знаете? Возможно что партия коробок бракованая.
У меня коробка деградировать километров за 25 до полной остановки. Плюс звуки стала издавать весьма не добрые. Стала гудеть как не исправный ГУР.
Lion78rus
18 October 2015
Вообщем машина сейчас у дилера - жду приговора
Ответили - гарантия, агрегат под замену... Что точно случилось пока сказать не могут. Скажут после того как снимал коробку.
Lion78rus
15 October 2015
Это что эпидемия?
Машине 10 месяцев и 15000 км - появился посторонний звук из коробки очень похож на неисправный насос ГУРа, но ГУРа-то в машине нет... Вообщем тоже появилось сообщение трансмиссия неисправна срочно сервис! И машина почти перестала ехать. Покатался на эвакуаторах Форд помощи на дорогах - действительно работает программа! Но ляпы конечно есть... Правда эвакуатор приехал точно в срок как и сказали.
Вообщем машина сейчас у дилера - жду приговора...
Lion78rus
17 August 2015
Mits
Интересный вариант! А я просто просверлил отверстия в этих крючках и зацепил туда крючки багажных резиновые (т.н. эспандеров) - мой вариант видимо для ещё более ленивых тут в магазин не надо идти.
А почему не стали использовать штатные рымы около пола багажника? Я когда возил фанеру 1,5х1,0 м сложил стопку в багажник и багажным ремнем с храповиком притянул за эти рымы за задними сиденьями - по пути фанера даже на мм не сдвинулась.
Lion78rus
29 June 2015
При подключении прицепа замечали что вентилятор всё время начинает работать?
Странно. Пока не замечал. Хотя фаркоп и блок согласования оригинальные. Надо будет понаблюдать... Хотя что-то в этом есть всё-таки нагрузка на короб растёт и её надо охлаждать.
ЗЫ У меня почему-то после подключения электрики прицепа продолжает работать пинок и кнопка в салоне... Что-то тут не так. Вроди бы должно выключаться - ан нет все работает.
Lion78rus
28 April 2015
У тебя штатная задняя камера есть?
Нету, да и парктроник не штатный... Вот тут на праздниках попробую задним ходом с прицепом по ездить и оценить насколько сильно парктроник выносит мозг... Ну не выключится он у меня, т.к. он не знает прицеплен прицеп или нет. После оценки решу ехать к дилеру или нет для выноса мозга им по проблеме не отключаемого заднего парктроника.
Как только отстегиваешь - все как обычно без разницы с блоком спец. ЕСП авто шел или нет.
У меня похоже что с момента выпуска машины и до настоящего момента что-то поменялось в прошивка, вот дилер прошивая блок форкопа и поменял прошивка или несколько прошивок - вот и изменилось что-то в повадках машины.
Lion78rus
28 April 2015
Может я не так выразился, но суть не в наличии блока а о факте подключения трейлера к данному блоку. Вот только после этого передаётся команда в CAN шину и на основании этого активируются "спящие" настройки по ESP и PCM.
Влад, я знаю про разные настройки с прицепом или без, но пока в моём случае я ездил все время без прицепа. И ездовые характеристики изменились именно после установки блока - я к чему возможно прошивка ЕСП и PCM для машин с блоком отличается от прошивки для машин без этого блока. Подключение электрики прицепа также должно воздействовать на задний парктроник - выключать его.
Lion78rus
28 April 2015
Аналогично происходит и с Кугой. Мне дилер установил оригинальную электрику фаркопа с релейным блоком, так там этот блок подключается к Кану в районе бардачка около передней правой стойки. Возможно это подключение в HS-CAN... И последней операцией при установке была прошивка. Я 3 месяца ездил без этого блока и после установки и прошивки ездовые повадки машины ощутимо изменились - похоже мне заменили не только прошивку ЕСП, но и двигателя с коробкой.
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
Lion78rus
25 March 2015
Заявка получена
Спасибо за информацию! Значит форма работает корректно под яндекс-браузером из-под андройда. Ожидаю дальнейших инструкций!
ЗЫ провайдер РосТелеКом по оптике - возможно поможет как-нибудь.
