Cooljohny
6 January 2013
2006г. хэтчбек чёрный 1,6 115 комплектация гиа. Брал новый спера ездил отец, я иногда. Год назад "выкупил". В соотношении цена качество отлично, пробежал 225000. Поломки... только то что должно ломатся, нет ничего вечного... единственное что пару раз подводила система охлождения но всё делалось в дорожных условиях
и так минусы:
1- гдето на 120 тыс. начала хрюкать при запуске2-5 секунд потом норма, в салоне сказали ремонт гдето 30т.р. делать не стали так и катаюсь, даже не парюсь по этому поводу.
2- долго прогревается зимой в -25 доезжал до работы адвижок тока тока прогрелся, достаточно неприятный недостаток, у знакомого 1,8 такой проблемы нет.
3-Как уже выше говорил слабоватая система охлаждения но это решаемо, ремкомплект шлангов всегда с собой.
Больше серьёзных минусов не вижу
4- Слабоватая шумка.
плюсы:
1-пока небыло неожиданных серьёзных поломок тфу,тфу,тфу.
2- салон выглядит богато и очень комфортабелен.
3- достаточно резвый, и отлично держит дорогу, хотя много зависит от резины.
4- Вполне возможно самостоятельно ремонтировать в гараже.
5-подогрев лобового стекла , сказочная вещ.
P.S. подумывал поменять на опель зафира 2008 100 тыс пробег, прокатился... "Скудный в салоне табурет, с очеть не приятной жйесткой подвеской, каждую неровность чует" передумал
Cooljohny
11 December 2012
Термос сам менял в рукопашную, 2 часа 4 банки адриналина на двоих и всё шикано ничего сложного...
Cooljohny
8 December 2012
mefisto:
всем привет форумчане. подскажите пожалуйста, примерзает ручник, т.е. примерзает где то трос ручника, вследствии чего не доконца растормаживается павое колесо. симптомы такие : тянешь ручник вверх, идет с усилием потом как будто что то срывается...и идет нормально. что это ?? какой именно из тросов примерзает и вследствии чего?может кто сталкивался? тормоза задние барабаны. 1.8 Ghia,седан,2006г. |
у меня таке было летом, на суппоте есть рычажок. его тянет тросик. зазор между суппортом и этим флажком очень маленький и туда всякое набивается. в моём случае там всё просто закисло. Надо снять задее колесо и ты всё сразу увидишь. откинь тросик, пробрызгай там всё ВД40, разработай и одень тросик обратно, доджно бть всё нормально, ещё проблеа может быть в отводной пружинке, она отводить флажот в обратное положение.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%...;lr=213
он выглядит примерно так
Cooljohny
3 December 2012
БугимЭн
У мну при дожде и прохладе летом туговато заводоилься(со второго- третьего раза). И одним прекрасным вечером я чуть не поседел. После поворота ключа зажигания машина вмесо запуска стала нервно моргать дальним светом. Перепугался капец как. а на утро прислушался и понял что при этом движок еле крутится. Замена АКБ вылечила нисправность. И вмете с тем пропала другая трудность, иногда после запуска движка все стрелки приборной панели падали на ноль и прикидывались мёртвыми, при этом всё нормально работало, и через несколько секунд стрелки вставали на свои места как ни в чём не бывало. Гдето вычитал что причина того был именно подсевший АКБ.
Совет: проверь АКБ примерный срок службы 4-5 лет мой родной 6,5 отбегал . Главное к нам под капот по габаритам не каждый влезет я пока нашёл весь город исколесил.
БугимЭн:
Всем здрасти!!! У меня ФФ-2, седан, 2006 г., почему то стал плохо запускаться двигатель, может раза с третьего, а порой без проблем...Почему?! |
А прикаких температурных диапахонах???
Ездил 3 раза Москва-Кемерово, Москва-саратов 2 раза Мосва-Питер 1 раз всего 2 поломки в пути, обе система охлаждения. А в остальном Впечатленияполный позитив!!! пробег на сегодня 222000
У меня такое бывало ,просто прогонял подъёмник в крайнем положении сперва опусти до конца, затем подними до упора. должно помоч.
Bestkir
у меня 1,6 я при замене ГРМ меняю помпу, так как при поломке момпы нада менять ГРМ а срок службы у них примерно одинаков.
Моё мнение по поводу хватает 115 или нет. В армейке юзал УРАЛ 4320, зверь машина
правда только по полигону. После чего пресел на фокуса. первые месяцы обалдевал от приёмистости потом попривык и мне стало в полне достаточно. А в целом машина зверь. на той неделе разменял 220 тыс. и абсолютно доволн тачкой. ИМХО дурные тачки созданы для обнимания столбов вне трека.
Cooljohny
13 September 2012
blacklineRVL
у меня 16 гия, абс есть. но есть умники которые выкручивают лампочку с сигнализарота неисправной системы. проверить наличие можно, надо найти датчик. найди инфу как менять ступичный подшипник. у меня датчик стоит зразу за тормозным диском.
Cooljohny
13 September 2012
Езжу на ФФ2 2006г, наездил немного 217 тыс км. Авто не новенькое и поломки в пути более вероятны. Не однократно слышал и сам 2раза сталкивался с проблемой слабой износостойкости системы охлаждения, а именно шлангов. следственно рекомендую иметь с собой небольшой набор ремкомплекта шлангов, а именно развальцованые трубки(внешний диаметр = или чуть > внутреннего диаметра шланга) по одной на каждый вид шланга, изоленту и по два хомутика соответсвуещего размера, и дистилированой воды. Вожу с собой небольшой набор ключей пасатижи проволку и прочие мелочи, дабы тотянуть до дома.
